Crashhby 0 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Всем привет.Такая проблема,приборка с синей крышкой,не работает реле поворота,что внутри приборки,которое счелкает при включении,причем только при включении левого поворота,при включении правого,все работает исправно,при этом сами поворотники все моргают как надо и на приборке и на самой машине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lentyai 55 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 Всем привет.Такая проблема,приборка с синей крышкой,не работает реле поворота,что внутри приборки,которое счелкает при включении,причем только при включении левого поворота,при включении правого,все работает исправно,при этом сами поворотники все моргают как надо и на приборке и на самой машине.Так в чём суть вопроса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Crashhby 0 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 При включении именно левого поворота, не срабатывает реле в приборке, не счелкает, реле другое подкидывал, дело не в нем. Собственно вопрос, что на плате приборки отвечает за включение этого реле, какой контроллер им управляет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан3 0 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2020 Здравствуйте, помогите решить проблему с приборкой а именно с температурой, приборка LOW. Может держать ровно по средине то уходить в красную зону, в тоже время патрубки теплые совсем не приблизительно показывает как на самом деле. Если выключить зажигание и снова включить становится по средине и может уже держать так а может и опять уходить в правую сторону. + К этому же и стрелка бака показывает 40 литров а на самом деле 10. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
