Задние стеклоподьемники. Клацают
rolan
rolan    0
Ситуация такая. Когда купил, не работали задние свеклоподъемники - жмешь на кнопку, идет счелчек в задних дверях.Одни говорят что им гаплык, другие что нет.
Но вот интересный случай, как то случайно я на ходу на них нажал. И о чудо, они заработали.
Через некоторое время, снова умерли, снова этот счелчек.!!!
Что это? с чем бороться?
тут думать нечего. снимаем карту врубаем подъемник напрямую если работает трабла в подгоревшем реле если нет подъемник на замену
rolan    0
Это как?
Это как?
Что как? Как подключить напрямую? снять карту и подать плюс на сам моторчик. Может еще рассказать, откуда взять плюс?
все верно тупо отключить разъём от подемников и отдельно подать на него + и -.
alexw5576    11
я тоже сначала так думал, разбирал, проверял. оказалось все проще.
но, конечно, такой вариант с неисправностью тоже может быть.
кстати, хлопать надо, реально, от души.
