Печка творит чудеса
Slavon    0
Вообщем суть вопроса была в клапонах! Если они щелкают, то это не результат! Ккогда разобрал их,стало все ясно, незнаю каким оброзом это произошло, но нижняя часть (сам конус с штифтом) отделилась от самого клапана, вообщем вот где был вопрос. После прокачки свернул болт для прокачки на радиаторе, пошла трещина по бачку, авто с кандиком, а стоял обычный, че теперь ставить,
если трещина прошла на болту прокачки то тут уже без вариантов ли бопытатся паять ли бо менять.
увы оно там не разборное
Slavon    0
это понятно, сейчас стоит вопрос в выбаре радиатора, кандик есть а радиатор стоял как на без, оригинальный 1992 года, может высокие радиаторы идут на м50?
Slavon    0
спасибо большое, нашел хэлла по норм цене 1200 в среду приедет!
ТС-отпишись как сделаешь.
извини друг, ты ошибся!
PRIBALT    51
Если машина с кондером тогда большой должен быть (но у нас в стране все что хочешь уже может)
Высота, мм 439
Толщина, мм 32
Ширина, мм 520
Ниссенс 1150 грн, Хелла (8MK 376 713-081) 1380 грн.
узкий Хелла 850 грн
Slavon    0
Спасибо большое,уже заказал хэллу чуть дешевле,теперь буду знать куда обратится в следующий раз,если ты конечно не против.
Slavon    0
короче установка радиатора не принесла никаких результатов, симптомы остались прежние, не могу понять в чем проблема, клапана и насос ок, воздух стравил, может забит сам радиатор печки? Грибки в направляющих клапанов должны быть свободными, или как одна целая конструкция
грибок идет цельным с направляющей шпилькой.
доп помпа прокачивает антифриз через радиатор печки или нет?
Slavon    0
По крайней мере раньше при прокачке печка становилась сразу теплая и было слышно как компа выгоняли воздух сейчас этого нет и тепло появляется вместе с давкой в системе
авкой в системе
я бы снял выходной патрубок с печки и прогнал жидкость.
посмотреть вообще нормально ли прокачивается радиатор печки да и какой вообще поток дают 2 помпы
немного не успел...
Попробуй при заведённой машине открутить патрубок обратки с печки (естественно на не сильно горячем моторе, и осторожно)...
должно выгнать воздух из печки если он там конечно есть...
Изменено пользователем Petrenko
Slavon    0
Короче говоря не стал снимать паурубок, посмотрел предохранители и реле которое, немного стояло не на своем месте, на кануне менял бензонасос и лазил там, в теперь самое интересное!!! Завел машину и вот оно чудо, через несколько секунд услышал что доп помпа выгнала воздух, тасол ушел, и в машине через 20 минут-ташкент!!!!! Как это произошло, и что повлияло, ведь вся электрика работала, я в ступоре. Мужики всем огромное СПАСИБО за помощь, консультации и внимание!!!!!!!!! Думаю что теперь тема закрыта. Но КАК?????
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:01
полторы две тысячи-это все понятно, доп помпа в поряде!!! НО ПОЧЕМУ до того как пришлось газануть было все ок!!!!!!!!!!!!!! а сейчас уже мозг взрывается! че ей надо!
Прошло 15 - дней !!!!!
можно было и проверить... :)
сегодня работала помпа
одним словом мистика.
вроде писал что помпа работает а оказалась не работала
