Вопрос по датчику уровня омывательной жидкости
Lesder
Lesder    5
Подскажите, какого цвета провода идут на датчик jbsdfntkmyjq жидкости. и как выглядит штекер. есть свободных два штекера, оба похожи. по возможности у кого все работает сделайте фото штекера. И принцип его работы, он должен закорачивать данные проводки?
штекер такой же как на уровне тормозной жидкости
по цветам 2 провода: коричневый с фиолетовой полоской и коричневый
если их замкнуть уровень "норма" в разомкнутом положении приборка матерится на низкий уровень омывалки
вот такая там фишка
Lesder    5
блин у меня hi и датчик без подключения, нечего не матерится. может его где-то замкнули между собой провод. завтра по цветам поищу)
что-то на фото непонятный концевик)
Lesder    5
нашел провода без штекера, но не замкнуты и ошибку не дает на приборке второй провод не просто коричневый, а коричнево розовый или фиолетовый. еще такой вопрос, Я как то отключил гонг путем нажатия или зажатия кнопки сброса суточного проберга. перестал гугонеть. как включить можно? из за этого может не выдавать ошибку? если прозвонить те провода на замкнутость, в нормальном состоянии если снять фишку и прозвонить, будет цепь с каким либо сопротивлением или не будет цепи, думаю может гдето в другом месте их коротнули.
оу сори не увидел что у тебя м5
там один коричнево фиолетовый а другой коричнево зеленый.
вот коричнево зеленый идет на приборку. если на нем минус то уровень нормальный а если ничего нет то приборка будет ругатся. прозвонине коротит ли он на массу
ну гонг так просто не вырубается он и от БК у тебя не пищит?
Lesder    5
иногда отходит датчик улицы. бывает когда быстро проезжаешь полицейских, незаметив их, то гонг срабатывает и на компе и на приборке выписывает сразу в минусе. но гонг издает звук. но гонг Я так и отключил, теперь при открывании двери со светом включеным тишина, а раньше ругался. из-за этого и клацал что-б отключить и получилось.
перерыл все темы, написано как отключать, а как включить назад)
можно попробывать сделать бут приборки или скинуть питание на 20мин
честно говоря не сталкивался
Lesder    5
аккум стоял на зарядке отключиный. и потом не подключался два дня. ненадо было. неизменилось. в проборке стоит питания батарейка или что-то такое. которая запоминает и километраж и это. Я так читал в статье про бк(не запоминает при отключении питания) и приборку.
батарейка там была с тарых приборках 88х годов где еще кодер в разъёме проводки стоял
в новой хай приборке батареек нет там энергонезависимая память
Lesder    5
так как же тогда они запоминает пробег, Я поставил приборку с альпины, и там не мой пробег теперь показывает.
приборка с синей жопой?
пробег запоминается в энергонезависимой памяти
Lesder    5
так может именно эта память и про гонг и всякое такое держит в себе. ладно то не столь важно. завтра попробую прозвонить провода на датчик. и поисчу в инете еще разок, как включить гонг)
ну на худой конец можно с режима диагностики включить
там есть параметры программирования приборки
Lesder    5
а есть ссыла на статью програмирования приборки?
