Наверно генератор...
Здравствуйте одноклубники!Вот столкнулся с такой бедой:Завел машину,поехал,глядь пропали габариты,затем сигнал и так вплоть до ABS!Короче,подозрения падают на генератор...подскажите будь-ласка на что в первую очередь обратить внимание,за что браться!Машина после таких исполнений заводится не хочет(только от прикура).Ставил другой,заряженный АКБ-убивает его за 15 минут!Вот!Выручайте дельным советом!
ну что тут советовать. метод проверки генератора уже описывал на форуме не раз...
заводим машину. даем обороты 3000 и включает все что только можна(фары, вентиляторы, обогревы и т д)
при этом меряет напряжение на акуме, должно быть не ниже 13.5. если ниже гену на ремонт
полезно еще замерять напряжение между мотором и кузовом
Серый    2
всем привет, парни а подскажите прикуривал машину перепутали плюс и минус но зажигание не включали чем чревато
ну если зажигание не включал то ни чем смертельным кроме как быстрого разряда акума оппонента
llalexllx    0
угенератор нового или старого образца?
врятли дело в том включал зажигание или нет, 95% вероятность что п...... диодному мосту генератора, ну мозги реже горят от этого
мат на форуме.
пока предупреждение, повторно будет бан на 5 дней
Изменено пользователем knaight
это при условии что нет второго акума
а так при включении ток разряда пойдет по силовым проводам по пути наименьшего сопротивления
