вопрос по форсункам омывателя фар
DOKTOR
DOKTOR    10
Доброго времени,такой вопрос для знатоков:хочу поставить омыватель фар,какие изминения в електрике надо будет провести?Проводка хай 95г.
В наличии есть:подрулевой переключатель на две фишки,сами форсунки ну и шланги.
Надо ли устанавливать взрывные клапана?
Кто устанавливал подскажите,заранее благодарен.
по проводке нужно посмотреть есть ли возле бачка разъём с толстыми проводами на мотор омывателя фар. Вообще там 3 должно быть разъёма(омыватель фар, лобового, интенсив ). Если они есть значит проблем не будет. Ставим блок управления омывателем(стоит он в доп.блоке предов, которая на левом брызговике у нас там еще реле кондея стоят).
если память не изменяет взрывные клапана там не стояли, да и зачем давление не кретичное.
DOKTOR    10
Женя может не блок а реле управления?И еще вопрос под задним сидением никакого модуля не должно быть?Моторчик надо только оригинал на два выхода или можно подобрать заменитель на один выход трубки?
лучше взять оригинал.
Ню это я так сказал "блок управления". По виду это релюшка высотой в 2 релюшки, почти как прерыватель аварийки
Необходимо на 2 выхода т.к. не будет необходимого давления и обьёма воды...
есть насосы с одним выходом которые дают такое давление НО
диаметр штуцера больше и потом идут проблеммы с дозировкой
я думаю не зря, по заводу идёт с 2 выходами...
хотя если, в планах устанавливать только омыватель основных фар (без ПТФ), то проблем не будет...
