Нужна помощь!!!Умер моторчик омывателя..
MrCrazy
MrCrazy    2
Всем привет!!! Нужна помощь....умер моторчик омывателя лобового, но замена не решила проблему!!!!!!!!!! Подскажите пожалуйста что, где , как посмотреть??? просто под капотом до меня "были руки с жопы"....и там есть сщалки , и понять что куда и как это уже сложнее. Подскажите какого цвета должны идти провода на него? какой предохранитель(вроде 12 , но он целый) может есть где-то там еще разъем есть . Умного электрика по БМВ в городе нет, поэтому надежда на вас!!!!
С подруливика на включение омывателя идет коричнево/фиолетовый провод(это минус)
+ на моторчике есть постоянно при включении зажигания, фиолетово/чёрный провод идет с 24го предика
MrCrazy    2
Привет Женя!! Спасибо за участие и помощь.....то есть как я понял, коричнево-фиолетовый это минус, а фиолетово черный это плюс? и он "всегда" там...и если нет минуса , его просто с любого места взять можно, но тогда моторчик будет работать постоянно. Отсюда вывод искать перелом в проводах....а то что 12-й пред на омыватель (по инфе из интернета) как тогда это связанно с 24-м?
нет!
плюс напрямую идет с предика 24 на мотор.
с 12го он никогда не шел
12 это зеркала и обогрев форсунок омывателя
если на коричнево фиолетовый подкинуть - то моторчик должен качнуть и дворники должны включится. этот провод идет сразу с подрулевика. тоесть когда ты тянешь подрулевик в положение "пописать " на этом проводе появляется минус и моторник включается
MrCrazy    2
на "корич-фиол" подкинуть (для проверки) можно любой минус? этим я определю что у меня не идет (-)? а если все преды целые? что смотреть в подруливеке? я читал там какието фишки - перемычки.... где само ближе можно найти и заменить или наростить умерший провод? или он во всей машине один с такими цветами?
если провода целые то подрулевик скорее всего умер.
чем его ремонтировать проще взять другой. если что задарю
MrCrazy    2
а если не целые? где можно "влезть" чтоб провод заменить?
если и порвались то скорее всего где то возле бачка. в других местах он плотно зажат.
иначе менять придется по феншую от реле омывателя(которого не должно стоять на машинах без интенсива) и до насоса тянуть.
но на моей практике еще не было такого что бы он где то по центру поломался, один раз только он выгорел весь от коротыша.
  • 4 месяца спустя...
walther    1
Добрый день! У меня проблема схожая,но упрощенная: не работает насос омывателя,я его отсоединил и напрямую кинул к аккуму-все работает,обратно подсоединил-нет, снял разъем-при нажатии кнопки-приходи 11,5-11,8 вольт, но моторчик при этом не шевелиться. Кинут тестер на подсоединенный моторчик,при подключенном моторчике вышло не более 4 вольт напряжение. Сделал вывод-плохой контакт. Вопрос: кто может сузить облать проверки контакта?Где вероятнее будет плдохой контакт?
интенсив на машине стоит? если да то плохой контакт на реле омывателя если нет то на подрулевике ибо в машинах без интенсива он писялку включает напрямую через себя . схема подключения там очень проста а именно:
с 24го предика приходит + на фишку омывателя. а с другой стороны с подрулевика приходит минус через коричнево фиолетовый провод
проверить очень просто. берем простую лампочку 12В ват этак на 20(можна от поворота)  припаиваем(или прикручиваем) к ней 2 провода.
включаем зажигание и тыкаем лампой одним концом на массу(только хорошую, можно на мотор) а другим концом тыкаем в фишку омывателя если лампа горит ярко значит с цепью от фишки до предика все ок. дальше берем лампу и тыкаем обоими проводами  в разъём и просим когото(или положим лампу на видное место идем сами) включить омыватель.  если лампа будет светить тусклее чем в первом случае значит трабла в подрулевом. идем в салон сдергиваем его фишку и тыкаем минусом в коричнево/фиолетовый провод который уходит в подкапотную проводку. если в этом случае загорелась лампа ярко -меняем подрулевик, если нет ищем обрыв или коротыш в проводке.
  • Like 1
walther    1
Супер,инструкция как для меня писана! Лаконично и понятно! Верну машину буду действовать согласно совету!
walther    1
ВУАЛЯ,только руки дошли до дела.Все сделано,оказался подрулевак,разобрал,почистил-работает.Спасибо огромное!при решении проблемы правда возникло еще пару вопросов,темку уже создал.Если глянешь- просто умру от счастья...в электрике в топе.
