подскажите что это
baxchik
baxchik    1
Доброго времени! подскажите снял потолок, а там выволился из-под зеркала заднего вида вот такой калакольчик, что это и как он там крепится, куда его прекрепить не нашел...
Yevgeny    27
Определяется как ALARM RELAY.
Датчик или сенсор чего-то... Может какой-то датчик для сигнализации.
Увы, больше ничего не нашел.
PastorDen    16
Ну я уже высказал свое предположение, что это датчик удара аварийного открытия центрального замка
А куда дальше идет провод?
он у нас стоит сзади возле блоков. обычно это синяя фигня со стрелкой указывающей на надпись ТОР. стоит он этой надписью вверх
по каталогу оно бъётся как Аварийное реле но ни применяемости ни описания нет
куда провод дальше уходит? если можно фото
baxchik    1
провод шел по потолку и боковой стойке, уходит под торпеду со стороны водителя
это не родная штука. по стойке в оригинале никогда ничего не шло
PastorDen    16
А я тут умничал...
baxchik    1
Так мне можно это обрезать и выбросить? или как
PastorDen    16
Может у тебя машина была ранее в спец назначении каком-то и что-то из оснащения осталось. Ты точнее Евгению (knight), покажите расскажите куда идет провод, нужен блок в который он заходит. Если это не супер инородное тело то на блоке будет номер. Покажите соединение этого провода
да прежде чем резать нужно найти откуда оно приходит и куда подключается
baxchik    1
попробую сфоткать от куда провод идет, куда подключается не знаю, на потолке ничего не нашел похожего, когда снимал потолок, выпал из под зеркала
baxchik    1
Вобщем далее провод никуда не идет я его слегка потянул он из под торпеды вылез, кто-то его уже до меня обрезал, я его просто из машины выбросил он ничем мне не поможет
