Пропал салонный свет
KOS2108    0
Всем привет, возникла такая проблема пропал салонный свет ( горит только в солнце защитных козырьках) от кнопок не горит, от открытой двери тоже  куда капать?
машина 1995 год
свет на козырьках отношения к салонному освещению не имеет, он запитан с разных цепей.
Если не горит свет даже в положении включено постоянно значит нада смотреть питание от 21го предика и до плафона. на плафон он приходит на 2й пин а на 1м постоянный минус.
скорее всего + на 2м пине нет
SnakeC    1
а если принудительно (от кнопки) горит, а при открывании дверей не горит?
SnakeC    1
но если исходить из такой логики, то тогда надо предполагать, что умерли все 4 концевика. Ибо не горит при всех открытых дверях. Да и еще - нет подсветки пепельницы и бардака....
Почему все, например один обломался и остался в закороченном состоянии(очень частая поломка на дорестаил). машина понимает что это поломка и отключает свет по концевику.
Если при включении на постоянный режим свет горит значит питание в порядке. а минус на включение он бурет с релейного блока.(если проводка хай)
по поводу подсветки бардачка нада снимать плафон и смотреть есть ли там + при включении зажигания, если нет значит вылетел предохранитель 18.
подсветка пепельницы на 5м предике но тут чаще лампа умирает
SnakeC    1
таки был неправ, признаю.... дело оказалось в концевике водительской двери, просто на петле была выработка на таком круглом, х.з. кароч как назвать, временно решил подмоткой изоленты....
по бардаку, к моему великому удивлению (подсказал друг, владелец е34) свет в бардаке при выключенном зажигании не горит..... на е28 вроде горел..... ну то такое...
ну все верно у нас он горит только при 1м 2м положении ключа
