Jura1865 0 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Вчера поменял задние опорные подшипники, поставил с е39 фирмы LEMFORDER делал так как и vetalBMW http://e34club.com.ua/index.php?/topic/401-zamena-zadnikh-opornykh-podushek-s-e34-na-e39-fotootchyo/, только никакие проставки я не клал, и нечего не резал,потому что стало идеально, просто перебив шпильки. А вот собственно о главном: когда я проехался я услышал что стук только усилился у 2 раза, что я только не делал, не чего не помогает, я даже шайбу поставил под опору поставил( на шток) и стук почти прекратился, но на левой опоре не чего не помогает:( А звук такой как будто кувалдой по кузову бил.... Может кто то с такой проблемой сталкивался? или может что то посоветовать? А то 500 грн на ветер не очень хочется выкидывать( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олександр Юрійович 5 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 В мене така сама проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Була заміна тільки опор,чи й аморти міняв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jura1865 0 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Була заміна тільки опор,чи й аморти міняв? опор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Якщо верхня шайба не чіпляє кузов то міняй аморти! :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jura1865 0 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Якщо верхня шайба не чіпляє кузов то міняй аморти! :D не чіпає я обрізав. а яка вірогідність того що це амортизатри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Якщо верхня шайба не чіпляє кузов то міняй аморти! :D не чіпає я обрізав. а яка вірогідність того що це амортизатри? если например стук только с одной стороны то можно вычислить путем замены:правый на левый 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kretovich 7 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Можливо просто глушак б"є по кузову ? В мене таке було, коли кріплення обірвалося, і звук був як кувалдою по кузову. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jura1865 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Можливо просто глушак б"є по кузову ? В мене таке було, коли кріплення обірвалося, і звук був як кувалдою по кузову. глушак не б"є я провіряв.... стук с обеих сторон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вeталь 2 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 сначала весь хлам выкинь с багажника, и проверь зажата ли запаска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jura1865 0 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 сначала весь хлам выкинь с багажника, и проверь зажата ли запаска в багажнике хлама нету! Запаска зажата я проверял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Возможно, что аморты, а возможно, шток был не до конца вытянут и при сжатии пружины, которая не у всех сжимается без проставок на опорах Е39, гуляет пружина, но насчет звука, странно, конечно, так как такого звука быть не может из-за пружин, так как они с резиновыми кольцами и снизу и сверху. А вот что пришло в голову, может при нагрузке три верхних болта подгуляли? Попробуй еще раз подожми верхние гайки опоры, что в салоне. Я вообще то когда менял, проверял сразу амортизаторы, а после установки качал машину, чтобы подтянуть верхние гайки 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jura1865 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Возможно, что аморты, а возможно, шток был не до конца вытянут и при сжатии пружины, которая не у всех сжимается без проставок на опорах Е39, гуляет пружина, но насчет звука, странно, конечно, так как такого звука быть не может из-за пружин, так как они с резиновыми кольцами и снизу и сверху. А вот что пришло в голову, может при нагрузке три верхних болта подгуляли? Попробуй еще раз подожми верхние гайки опоры, что в салоне. Я вообще то когда менял, проверял сразу амортизаторы, а после установки качал машину, чтобы подтянуть верхние гайки да, верхние гайки чуть подали но дотянул, а ефекта никакого..... Возможно, что аморты, а возможно, шток был не до конца вытянут и при сжатии пружины, которая не у всех сжимается без проставок на опорах Е39, гуляет пружина, но насчет звука, странно, конечно, так как такого звука быть не может из-за пружин, так как они с резиновыми кольцами и снизу и сверху. А вот что пришло в голову, может при нагрузке три верхних болта подгуляли? Попробуй еще раз подожми верхние гайки опоры, что в салоне. Я вообще то когда менял, проверял сразу амортизаторы, а после установки качал машину, чтобы подтянуть верхние гайки а проставки какие ставить? Может стоить попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 а проставки какие ставить? Может стоить попробовать? Ну проставки ставили металлические некоторые одноклубники, но я думаю можете просто в магазине подобрать резиновые, типа для поднятия машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jura1865 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 а проставки какие ставить? Может стоить попробовать? Ну проставки ставили металлические некоторые одноклубники, но я думаю можете просто в магазине подобрать резиновые, типа для поднятия машины. ок спасибо! Сначала попробую стойки проверить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PastorDen 16 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 Сначала попробую стойки проверить! Ну это первым делом. И может что случайно где-то не так поставили, когда снимали. Может шайбу верхнюю что на штоке не той стороной поставили? Мне когда-то домкрат родной мозг выносил, я с 10 раза понял, что это домкрат стучит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jura1865 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2014 да не там все хорошо! Ну не чего сегодня мне дадут попробовать стойку и тогда увижу...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon BMW-e34 0 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 да не там все хорошо! Ну не чего сегодня мне дадут попробовать стойку и тогда увижу......Ну и шо? Раскажи что было, многим интересно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jura1865 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 да не там все хорошо! Ну не чего сегодня мне дадут попробовать стойку и тогда увижу......Ну и шо? Раскажи что было, многим интересно ) сегодня повез к майстру, завтра отпишусь!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jura1865 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Все проблема решена! Это задние амортизаторы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DOKTOR 10 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 я же говорил! ;) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jura1865 0 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 я же говорил! ;) ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Перед установкой опор,нужно было проверить аммортизаторы на герметичность и на работоспособность сразу,пока они были в руках,а так глупую работу делал...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jura1865 0 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 Перед установкой опор,нужно было проверить аммортизаторы на герметичность и на работоспособность сразу,пока они были в руках,а так глупую работу делал...) бывает :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
