Mashka 0 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 BMW 5' E34 535i (M30) EMLзаглючила антипробуксовочная система. при включении зажигания включается лампочка антибук, не тухнет. Как я понимаю эта функция работает , при дополнительном давлении на колёса соответственно и нет пробуксовочного шлейфа, но у меня ничего не происходит , антибук не работает((. Кто что знает об этом , поделитесь информацией об этом. Спасибо за внимание)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 что то не понял сути вопроса про шлейф. Если EML стоит значит и шлейф проводки под нее идет.... А если лампа горит значит система в аварийке, проще всего на диагностику и прогнать ошибки. а их там может быть много. Чаще всего вылетает сигнал скорости или ДПДЗ или тот же активатор дроселя. Это как говорится пальцем в небо можно весь вечер тыкать. Если что приезжайте сделаю диагностику Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mashka 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 на диагностике была , ошибок не показывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 на диагностике была , ошибок не показываетА так не бывает что система не работает а ошибок нет.Кто диагностику делал? Скорее всего просто не прочитали модуль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
