Помогите разобраться! После замены салонной проводке я походу влип((( е34 520 м50 93г
voron312    0
Всем привет! Срочно нужна помощь в поиске разьема стеклоочистителя (от лепестка)
Ситуация такая,сменил салонную проводку с полу хая на полный хай,все разьемы сошлись,все за работало но не могу найти разъем стеклоочистителя! Скажите откуда идут провода к переключателю? На какой косе он находится? И еще осталась одна свободная фишка белая в ногах водителя широкая 30ти пиновая вроде,для чего она? Очень надеюсь на вашу сокрою помощь
Проблема номер 2
Не работают эсп, неделю назад все прекрасно работало но сегодня да же блоки не щелкают при на жатии на кнопки( плюс на моторы не приходит,висят одни минусы,скажите есть ли связь между эсп и пот торпедной проводке? Если да то тыкните пожалуйста на нужные пины и разьемы за ранее вам благодарен
Подкапотка осталась Лоу
как можно меняю проводку его не найти.
На салонной проводке есть часть которая уходит под капото через резиновый буфер. там и будет разъём дворников. он чёрный 4х пиновый.
обычно в той косе выходят 3 разъёма. 2 4х пиновых(на концевик капота, родную сирену) и разъём на дворники. Там же может быть еще один 4х пиновый белый разъём на дожим дворников.
подемники сидят на салонной проводке. Под торпеду он не уходит.
Если нет питания на кнопки значит блоки его не раздают. Ли бо кривая проводка ли бо предик вылетел
voron312    0
Я имел в виду тот разъем к которому переключатель под соединяются
На кнопках есть плюс! Но при на жатии на кнопку он не идет на моторы(( преды целы
То есть если я тебя правильно понял,то подъемники будут работать да же при отключеной под торпедной проводке?
подемникам для работы нужен сигнал от замка зажигания
управление стеклами у нас идет не плюсом а минусом.
переключатель дварников висит на чёрном 8ми пиновом разъёме
voron312    0
Вот именно этот черный 8ми пиновый я и не могу найти)))) он же на салонной проводке висит? Верно? А что касается эсп на моторы приходят по два минуса, а на разьемах что вставляются в блок кнопок сидят плюсы и по одному минусу (средние гнездо) при вкл зажигание, значит я что то где то упустил верно? Кстати эксперимента ради ставил другие блоки gm rm и другой блок кнопок результата ноль((((
Ну он должен идти из того же места что и большой чёрный разъём.
по поводу кнопок изначально на всех выходах сидит + при нажатии кнопки он меняется на минус
минус приходит с 3го пина , а + с 4го эти напряжения есть?
voron312    0
Сейчас проверить нет возможности только в субботу(( а так смотри,на разьемах куда вставляется блок кнопок (белый,черный) там сидит по три или четыре плюса и по одному минусу! А на дверной косе (разъем мотора) там два минуса вот такая ерунда у меня получилась((( и не могу понять где подвох? Проводка точно того же года на на месяц старше,остальные провода сошлись и по цветам и по пинам(((
ну дак верно управление идет плюсом он идет на блок комфорта.
Блок комфорта дает сигнал на релейный блок и он управляет моторами.
А в спокойном состоянии мотор и должен сидеть на минусах
voron312    0
Блин((( почему не че не происходит тогда? Блок кнопок? Может у него внутри залипла блокировка от детей?
Хотя про звонкой кнопки звонятся)) завтро более подробно весь трабл отпишу))
блокировка от детей блокирует только задние двери.
если кнопку нажимать слышно щелчек под задним сидением?
диагностика ЗКЕ модуля прояснила бы ситуацию сразу
voron312    0
Ясно! Ща пойду прозванивать провода)) не щелчков тоже теперь нет(((( а вот до установки бк все прекрасно работало! Значит так внесу я пока что одну ясность как все начиналось! Заменил проводку под кинул кнопки,блоки щелкали,поставил эсп,двигались,снял торпедную проводку все затихло,поставил обратно торпедную проводку,все заработало (4эсп,приборка,салонное зеркало,цз,свет) поставил бк он мне показал ррр прозвонил провода выяснил что два провода идут в пустые пины солоной косы,перепиновал их бк заработал а вот эсп перестали работать((((( и только вот эсп не работают все остальное работает(
Диагностику нет возможности по ка что сделать(( ам с полностью разобраным салоном стоит(((
voron312    0
У меня нет плюса на 20и21 пинах гм,на предохранители 30 если он рядом с рм тоже нет плюса где его искать?
voron312    0
Плюс появился на предохранителе! А вот на белом разьеме (блока кнопок) нет плюса на серо синем с желтым и на черном разьеме не массы((
нифига не понял на каких разъёмах ничего нет.
основное питание идет на гм модуль с 17го предика
силовая часть с 32го предика на 15пин 259го разъёма гм модуля.
Если перестало работать после манипуляций с подторпедной проводкой возможно где то ли бо просело питание ли бо поймался коротыш.
 Бк так же сидит на 17м предике
voron312    0
Короче я и сам запутался))) проблему решил! Тупо поставил свою пустую под торпедную проводку и все заработало)))) видать где то какой то проводок шел не туда куда нужно))) хотя цвет проводов и расположение пинов было схожим))) связи с торпедной проводки я пока что не выявил но она есть))) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!
Кстати я понял одно,не стоит верить разборкам походу нужно самому снимать все провода с одной машины! Так как и на задних дверях пришлось переделать жгуты дверной проводки так как у меня не было маленького разьема на фишке которая соеденяет салонную проводку с дверной!!!
Осталось найти разъем дворников и с проводкой по кончено!!!!
Еще раз огромное спасибо!!!!
Ну я бы советовал просто по цвету проводов искать они такие же как идут от подрулевика
