ПОДСКАЖИТЕ ПО ПРИБОРКЕ!?
Добрый день.1- Подскажите. е34 1992 м60б30, приборкеа ХАЙ.  На приборке стрелка и лампочка бензы-живут своей жизнью, то при 15 литрах горит лампа то показывает 40литров? Что может быть, приборка, датчик в приборке или датчик в баке? 3- Стрелка на датчике температуры поднимается чуть выше синей отметки и все. Если поменять фишки на датчиках на моторе( 2рядом-белый и чорный) то поднимется почти до норм но может плавать вверх и вниз.? Заранее благодарен за помощь.
приборка родная ? прогони самодиагностику и по вину который она выдаст можно посмотреть под какую машину сама приборка.
если все норм тогда нужно смотреть какие датчики стоят и правильно их ли подключили.
ошибка по уровню бензина частое явление на наших машинах и в основном это минус инженерного решения
