Lexa-190 5 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 как то странно стала изредко светится лампа масла как будто в пол накала или даже тусклея.а бывает когда зажигание включишь она совсем не светится. Что за хрень может быть. Куда смотреть. мотор м30в35 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бандит 0 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Думаю, посмотри на сам датчик масла и на его фишку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 если зажигание включить и она не светится то скорее всего ли бо контакт на датчике ли бо сам датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 а где он находится датчик в голове? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бандит 0 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2014 У меня в м60 он находится в корпусе масляного фильтра. Посмотри у себя тамже или гдето в голове, поближе к масляному каналу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mult 0 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Датчик в голове прям в очень неудобном месте. под расширительным бачком, торчит из угла башки в сторону водителя. Если контакта нету, или сломался датчик, лампа горит постоянно. У меня так было, сломался датчик и загорелась лампа. А я думал насосу песец пришёл ) датчик купил оригинальный 160 грн =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
