лампа масла
Lexa-190
Lexa-190    5
как то странно стала изредко светится лампа масла как будто в пол накала или даже тусклея.а бывает когда зажигание включишь она совсем не светится. Что за хрень может быть. Куда смотреть. мотор м30в35
если зажигание включить и она не светится то скорее всего ли бо контакт на датчике ли бо сам датчик.
У меня в м60 он находится в корпусе масляного фильтра. Посмотри у себя тамже или гдето в голове, поближе к масляному каналу.
mult    0
Датчик в голове прям в очень неудобном месте. под расширительным бачком, торчит из угла башки в сторону водителя.
Если контакта нету, или сломался датчик, лампа горит постоянно.
У меня так было, сломался датчик и загорелась лампа. А я думал насосу песец пришёл )
датчик купил оригинальный 160 грн =)
