Мужики помогите
YarikMH
YarikMH    1
Мужики, помогите, правильно отметил куда плюс куда минус? или нет? и если кто может подсказать, подскажите откуда их лучше кинуть
минус приходит  на  3й пина , а + на 4
брать нада  с задних блоков
если дооснащается лов проводка то тогда с замка зажигания через дополнительный предохранитель
хотя я бы советовал протянуть провод по тунелю до задних блоков и запитаться там. темболее всегда там есть места под доп предохранители
YarikMH    1
Спасибо!!! а с проводов что на аварийку идут, низя +- взять?
нет конечно же!!!
там сичение провода только на управление аварийкой ращитано
больше ничего не потянет. токи там мизерные
а тут дайбоже будет, я ж думаю врядли будет кто морочится подключать их так как нада через реле. скорее всего тупо кинут на моторы да и все
YarikMH    1
понял)) благодарю, знач через комфорт через пред. запитать лучше всего,да?
ну насколько я понимаю если нет родных жгутов под ЭСП то и блока комфорта родного тоже не будет
как вариант берем доводчик стекол и через него запитываемся из под задней сидушки. там будут свободные гнезда
