Нужна помощь в розличии проводок 520i и 525i...
dumhous
dumhous    0
Проблема такая, у меня была 520i m50 приобрёл донора 525i m50 рещил перекинуть всё с 525 на 520, и вот что случилось....
Проводка моторного отсека в 525 была ^HIGH^ а салона ^LOW^ ,а на 520 наоборот(((
Думал сделать полный HIGH а окозалось что они не стыкуються.....  Вот теперь мучаюсь.
Провода плавяться многое не работает. Как отлечить салоную проводку 520^HIGH^ и 525 ^HIGH^..
Помогите пожалуйста....  Машины 92г.
И имеют ли года разницу.
Зарание спасибо.
у них колосальные отличия.
и первое что будет бросатся в глаза это разъёмы приборки. они и по цветам отливаются и по количеству.
на той же хай 525 есть коричневый разъём который идет на приборку а на лов 520 там большой разъм зеленый если память не изменяет по форме такой же как на бк или лов приборке.
Плюс по годам от отличия в распиновках
dumhous    0
спасибо))
dumhous    0
А как узнать какого года проводка?
салонная?
по задним разъёмам которые идут в двери. если разъём как матрешка(большой а внутри его маленький такой) то это дорестаил
а если цельный один то рестаил
dumhous    0
салонная?
Спасибо тебе большое....
dumhous    0
нема за шо
Извени, скажи ещё нюансик, а я погу поставить всю проводку от 530i ,смогу ли я её стыковать с мотором 2,5??? зарание благодарен...
да
если речь идет о м30м моторе. если с м20 стаковать то вообще проблем не будет а под м50 придется сменить х20й разъём который стыкует подкапотку и моторку.
под 60 там кардинально другая разводка
dumhous    0
да
У меня М50 мотор ... Тоесть я не смогу подсойденить моторную вилку с 530 проводкой?
dumhous    0
да
Та проводка с 530 М60 мотора .... А если отрезать фишку с 2,5 и перекрутить её на 3,0 цветность не сойдеться?
да
просто 2,5 HIGH проводку найти не реально .(((((
начнем с того что фишка с другой стороны это раз
дальше идет разводка на абс бачки омывателя кондей и тд она опять таки в других местах
плюс добавим силовую часть другую и получим кучу гемора и в итоге покрамсаную проводку
как по мне то это будет обмен шила на мыло
найти от 2.5 реально и возможно.
недавно проводок 3 ставил таких клиентам. и дорестаил и рестаил
dumhous    0
Я понял спасибо... а заказать можно её гдето ? У нас в черновцах я не нашел...
напиши в личку я дам конакты коллеги у него были по 2.5 проводки
просто сейчас не в украине
