Люк
mangup
mangup    1
Друзья сегодня случился прикол.Машина два дня простояла с открытым с люком,а сегодня начал закрывать а он до конца не закрывает где то2см,а когда нажимаешь кнопку вверх(на вытяжку)то он закрывается до упора.Что с ним случилось? :huh:
если по механике ничего не случилось то скорее всего концевик мозг выносит
концевик крайних положений люка.
стоит прямо на редукторе
по нему и отключается мотор
mangup    1
Я понял спасибо.Вчера смотрел,даже моторчик снимал все провода наместе,сзади реле клацает, ему что то можно сделать или только замена?
там прозвонить нужно срабатывает ли концевки люка.
снимаем моторчик проворачиваем и нажимаем закрыть.
ждем пока остановится и проверяем соспали ли метки. если не совпали смотрим сработал ли концевик
если совпали скорее всего редуктор проскальзывает
mangup    1
Возле моторчика видел два разьема с фишками белый и черный от него провода уходят куда то под потолочину это и есть концевеки?
на моторчике возле редуктора стоят концевики идут они одним чёрным разъёмом косы электролюка
белый который рядом висит это разъём на плафон освещения
mangup    1
Я сегодня ходил в гараж клему снял,завтра напишу вернулось ли все на свои места,аж самому интересно.
mangup    1
Поставил клему ничего не изменилось,в ручную все работает а по электрике только одно положение :(
ну значит беда в концевиках.
больше там ломаться нечему.
нада проверить так как я писал со снятым мотором
mangup    1
А как их менять отдельно или вместе с моторчиком?
можно и отдельно. на радиорынке подобный стоит в раене 2-5грн
mangup    1
Жень если нетрудно  напиши как его спрашивать(потому что если я спрошу концевик люка на БМВ то он будет у нас стоить не 5грн,а все 500) и как менять,потому что я так толком не понял какой тот концевик из себя,там на моторчике провода входят в фишку а от нее куда то за потолочену :dntknw:
оптимальней всего снять его с родного моторчика и пойти с ним на рынок.
он там стандартный микровыключатель
mangup    1
Разобрал моторчикpost-2148-0-42620500-1398928052_thumb.jpg теперь требуется помощ где он стоит?post-2148-0-53401900-1398928106_thumb.jpg я думаю что это он, кто знает подскажите
mangup    1
Спасибо! ;) А как его заменить это его надо высверливать? :moil: а  провода паять?
да провода отпаиваются а сидит он там на 2х развальцованых штифтах.
но для начала я бы советовал прозвонить идет ли на него сигнал и срабатывает ли он.
mangup    1
Он то срабатывал, только сильно рано останавливал люк,а верхнее положение вообще не хотел открывать :(
ну а так проверить как я говорил? на снятом моторчике нажать открыть и потом закрыть люк и проверить в каком положении будет метка при закрытии.
может редуктор повело или проскальзывает попросту.
проверь так как я говорил
mangup    1
Сегодня на снятом пробовал нажал кнопку вперед и держу он движется назад на см10 потом вперед и так туда сюда пока кнопку не отпущу потом жму на кнопку а он мертво стоит на своем месте и все.Потом сниму вишку с моторчика и одену тогда  опять ездит туда сюда :(
ну значит обо моторчику хана ли бо концевик неверно срабатывает.
работает дотяжка с ключа?
когда включить дотяжку редуктор должен остановится в том положении где совпадают метки на шестернях.
