сигнализация СтарЛайн Б6
bymer1980    4
вечер добрый, и с Пасхой всех! может тема не в том разделе, но все же. Вообщем ситуация такая: перестала сигналка открывать замки дверей при снятии с охраны, при поиске неисправности обнаружил прогоревшую плату блока управления СтарЛайн Б6. Вопрос в следующем есть ли человек который с электрикой и сигнализациями в частности умеет обращаться чтоб востановить эту самую плату или же если вдруг у кого есть этот самый блок валяющийся без дела. Готов купить за вменяеные деньги.
ну опять таки нужно видеть как оно подключено было что бы понять почему сгорело.
я могу восстановить но увы вернусь в Украину только в мае
bymer1980    4
я так думаю, что из-за того что пользовался двумя брелками сразу. Если допустим не получалось открыть или закрыть машину одним, то с другого брелка открывалась, но при этот брелок с обратной связью показывал, что машина закрыта. Был такой момент, что я машину открывал обычным брелком, другой брелок в этот момент просигналил, что я ее закрыл. После чего обычный брелок перестал работать вообще. Я думал что батарейка села, поставил новую, но увы на нем даже светодиод перестал моргать. Как-то так.
так что то я запутался.
вылетела силовая часть управление замками или же тупо вся сигналка глючить стала?
bymer1980    4
началось все с того что стал пропадать сигнал от сигнализации т.е стоишь около машины пытаешься ее открыть или закрыть, а она не реагирует такое как машина находится очень и очень далеко и на дисплее показывает, что нет сигнала. А с дополнительного брелка этот глюк наблюдался реже, вот они висели оба на связке. Дальше получилась та ситуация что я писал выше: после попытки открыть основным брелком ничего не получилось, открыл дополнительным, затем когда ставил на охрану дополнительным, основой просигналил, что я ее снял с охраны. И после этого началась такая шняга: дополнительный брелок умер как я уже писал вот, а основным ставлю на охрану замки закрываются, снимаю с охраны машина снимается с охраны, но замки не открываются. Стал искать причину, думал эл.привод в двери, добрался до блока управления сигнализации и увидел прогоревшую плату. Вот!
фото платы есть? хотя бы примерно что бы понимал что выгорело и есть ли смысл восстанавливать
силовая часть выгорела. можна восстановить в принципе
bymer1980    4
дорогое удовольствие? И ещё вопрос: могла она прогореть из-за той ситуации которую я описал, или же причина где-то в другом?
bymer1980    4
это немного хуже, что в другом ((( что для ремонта нужно? только плата или и антена?? Чего-то мне все таки кажется, что это как-то связано, пропажа сигнала, внезапная смерть дополнительного брелка и прогоревшая плата.
bymer1980    4
т.е и провода все доставать с сигналки?
а по другому не проверить ее потом.
ну или же машину проганять
провода можно не все доставать только антенный провод с приемником
остальное можно и так подключить
bymer1980    4
сегодня предложили блок управления, вроде как рабочий. Завтра попробую поставить на свой страх и риск. Если проблема все таки где-то в проводке, будет не совсем смешно, востанавливать два блока :) надо теперь узнать как брелок прописать
