User 37 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Инструменты и материалы, необходимые: HID освещения комплект модернизации. Включает 2 балласта, 2 возбудителей, 2 луковицы (или H1 9006), 2 провода изоляторы, 1 пакет почтовый связей, Паяльник и припой или заинтересованных в стыковых соединителей стиль Кислота пасты Бурение и Multibit Крестовая отвертка. Малые кусачки Для зачистки проводов Черный RTV силиконовый (H1 системы только) Изоляционная лента (2) 15 А предохранители (2) (опционально) H1 или 9006 проводку адаптера. Изопропиловый (трение) спирта Ткань или безворсовой бумажное полотенце Двусторонний скотч. Я буду считать, что вы сделали свою домашнюю работу и понимаю, что это не ДОТ одобрен в США . Для тех, кто в Канаде, я считаю, все в порядке, но вы должны проверить провинциальных МВА, если это важно для вас. Есть широкий спектр систем HID для E32 и E34 поэтому исследования именно то, что вы хотите. Для улучшения освещения вы хотите низкой Кельвина, вероятно, ниже 5000K, а для эстетики вы хотите более Кельвина.4300K то, что большинство OE поставляют с завода, включая BMW. Не только это, но есть большое количество морских комплектов наводнили рынок так и быть уверены, что вы знаете, что вы получаете. Вы получаете то, что вы платите. Для большинства американских и канадских автомобилей вы захотите 9006 Комплект в то время как в Европе и за рубежом, или те, кто перешли на евро лампы Smiley вы хотите H1 комплект.В Северной Америке некоторые E34 и E32 он построен в 1991 по 1993 год у не-лампы проектора, и вы будете иметь, чтобы перейти на проекторах перед тем, как система HID. Я рекомендую европейских ламп Hella, Bosch, или депо. Депо далеко не качеством Bosch и Hella, но за полцены это жизнеспособная альтернатива. Остальные морские варианты мусор. Я не буду называть их, но, пожалуйста, избегайте их. Также не ясно ламп и "Ангел глаз", если эстетика важнее, чем освещение. Итак, теперь вы сделали все свою домашнюю работу и исследования, решение о системе, и вы хотите установить его в 7-й серии E32 или E34 5 серии. Завод систем освещения на этих машин одинаковы.1. Bohmen H1 комплект 2. Начните с удаления задней крышки за спиной фарами, чтобы разоблачить проводки. Prefit балласт и сделать определенные провода достигнет в пластиковые крышки на место. Проверьте, есть ли у вас комнату, чтобы скользить лампочку в лампу. Возможно, вам придется удалить воздух окна, стиральная машина бутылки, или LAD водохранилище, чтобы вставить лампочки ... она должна идти в прямом и в правильной ориентации. 9006 системы: Отключите лампочки, а затем поверните и выньте луковицу. Удалить HID лампу из корпуса и обрабатывать его прокладку (см. фото). 3. Ручка лампочка на пластиковую прокладку Только удалить прокладку раз лампа вставляется в светильник. Никогда не прикасайтесь к стеклянной колбе. Если вы все-таки коснуться стекла чистить лампу с алкоголем и безворсовой тканью или полотенцем. . Установите лампочки H1 системы: 4. Отключите шляпу, то крутить и снять шляпу. Отключите лампы и провода заземления снимите шляпу полностью. Отрыв весны фиксатора и снимите лампу. 5. С помощью отвертки пресс провода контакты в шляпу и удалять их. Заполните отверстия с черной RTV силикона. Найти центр на шляпе и просверлить отверстие около 14 мм (9/16). 6. Multibit сверло Продолжить чтобы проверить соответствует люверс на лампу, чтобы убедиться, что вы не идете слишком большой. По моему мне пришлось отрезать дополнительный паз для того, чтобы скользить через разъем, но держать открытие достаточно мал для втулки, чтобы соответствовать.7. Примечание паз на отверстие С жгутов пропускаются через шапку вставьте новую лампу H1 в лампу обращая особое внимание на ориентацию. Убедитесь, что два соска полностью вставлены и что свет лампы база сидит идеально площади. Любое отклонение может привести к плохой образец света. Нажмите на шляпу на втулку и покачивания втулку на место в отверстие. На мой шляпы были слишком мелкими и прокладка выступает через поэтому мне пришлось использовать RTV силиконовый для герметизации отверстий. Если вы не приобрели дополнительно 9006 или H1 проводки адаптер сократить конца с вашего существующего H1 или 9006 вилку. Припой концы проводов от адаптера или зачищенные концы ваших жгут, как я сделал. 8. Использование кислоты пасты, чтобы обеспечить хорошую совместную припоя 9. Припой проводки BMW с лопатами На моей системе Bohmen пики были поставлены в комплекте, поэтому я просто припаять их к проводам освещения затем подключить их в правильном положении: черный на HID является земля в то время как Браун на BMW, землей. Цвет на стороне BMW соединяется с белым. BMW цвета являются постоянными и стороны HID довольно универсальны, но подтвердить свою собственную систему. 10. Тогда я отрезал изолятор крышку на место. Ленты на любой незащищенных проводов с качеством изоленты. Найдя хорошая квартира ясно область для очистки балласта и монтажной поверхности и заднюю часть балласта с алкоголем. 11. Позвольте ему испариться, то применяется двусторонний скотч поставляется в комплекте с задней части балласта. Корпус балласта не должна быть предоставлена возможность связаться с металлом раз полностью установлена таким образом, дать разрешение на любые части тела. 12. Нажмите ее на место. Подключите HID системы на свет. 13. Установить возбудителя. С пассажирской стороны я должен был установить возбудителя к задней части лампы собраний, но со стороны водителя, я смог установить его в нижней части крыла позади лампы. Существует без дополнительной ленты поставляются, так что используйте почтовый связи или лента для установки их в безопасное место. 14. Тщательно проверьте настройки подключения и почтовый связать его надежно в сторону переустановить все, что вы сняли в том числе задней пластиковой крышки. 15 . На всех E32 и E34 есть предохранители в финал цепи ближний свет в позиции 10 и 11 в первом поле распределения власти. Замените 7,5 Amp предохранителей с 15 предохранителями Amp для размещения пусковой ток. Непрерывное ничья будет 2,9 ампер по сравнению с 4,6 ампер с оригинальным 55W H1 или 9006. Проверьте свои новые, яркие, чистые освещения! Не забудьте проверить и направить фары на ваш первый возможность воспользоваться всеми преимуществами системы HID. 16. Сравнение 5000K закрыто для H1 65W Вы можете также использовать комплект H1 обновления на E32 и E34, которые имеют лампы проектора стиле туман. 17. Сравните H1 в H1 основано HID Обратите внимание на две соски, которые должны быть правильно вставлена в заднюю часть лампы. Статья Шейн Mcguire Извиняюсь за кривой перевод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
