Саня99 0 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 Всем привет!!!Две недели назад купил е34 и понеслась))) Проблема 1.Когда ставлю на сигналку замки закрываются и сразу открываються.Прозвонил все концевики и провода подходящие к ним.На задней левой двери нет питания на концевик,провода уходят в два пучка,нашел их,прозвонил,тока нет.проводка вроде хай. Проблема 2.не работают задние плафоны,на самих плафонах 2 провода,а на машине 4,чего не хватает?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2014 1. замки сразу открываются т.к не срабатывают концевики замков и не подтверждают закрытие. какие концевики прозванивал? те что на стойках? но там питания и не должно быть там одним проводом он сидит на массе а сигнальный уходит на блок. при открытой двери на блок идет минус грубо говоря. на задние например он приходит на 3 пин х255 блока GM прозвони провода которые идут в крышку багажника в 34ках это больная тема и там чаще всего можно найти причину открывания замков ведь всего концевиков 3. в передних дверях и багажнике. 2. на плафонах задних есть +? с 21го предика должен идти постоянный плюс на них. а минус уже с блока ГМ. но если передний срабатывает значит сигнал с блока доходит. значит нада звонить коричневокрасный провод с переднего плафона на задние. может кропал контакт на переднем плафоне вот он и не включает свет сзади. проводов там 4 потому что есть индивидуал плафоны где так сказать двойные светильники задние а у тебя обычные вот проводов и 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня99 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 Все концевики,включая багажник,рабочие.Передний плафон стоит с е39 и подключено к нему всего 3 провода(коричневый ,коричнево-красный и доп масса на козырек идет),свободные красный и белый.Задние плафоны с двумя лампочками(круглая и овальная)Плюс есть,коричнево-красный вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня99 0 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 При открывании дверей свет не загорается( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
team 2 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 При открывании дверей свет не загорается( А включатели в правильном положении стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 бред! с центрального плафона на козырьки никогда ничего не шло! на подсетку козырьков идет отдельная проводка даже с другого предохранителя. а коричнево красный как я уже и сказал идет на задние фонари для их включения. скорее всего когда ставили левый плафон неправельно подключили вот и имеем шо имеем. Все концевики,включая багажник,рабочие именно концевики замков? которые стоят в сервоприводе замка! опять таки повторюсь это не концевики на стойках или багажнике которые включают свет. .Передний плафон стоит с е39 и подключено к нему всего 3 провода(коричневый ,коричнево-красный и доп масса на козырек идет),свободные красный и белый да и вообще по распиновке плафона 1. коричневый тупо идет на минус 2. красно белый это провод питания на нем постоянный плюс 3.желто голубой идет минус от реле включения света 4. коричнево красный с плафона уходит на задние фонари если не подключен красно белый оно вообще и не должно работать. ну разве что электрик был такой мудак что затянул плюс с козырьков воторый только работает при включении зажигания и габаритов. еще раз доказывает две вещи. 1.не зная машины нечего в нее лесть а у нас увы на наших сто все прям такие спецы бывают 2. колхоз в бмв это идиотизм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня99 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Всем спасибо большое!!! :rolleyes: Сегодня решил все проблемы,не закрывались замки потому,что в багажнике были провода перебиты,с плафоном там вообще,кулибины припаяли провода не правильно на передний,и не правильно подключили задний.Все переделали,все работает!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 мои поздравления с удачным ремонтом Автоматически сгенерированное сообщениеЭта тема была закрыта модератором..Причина: ответ полученЕсли Вы не согласны с действием модератора, обратитесь к модератору и он разбереться в этом.С наилучшими пожеланиями,Украинский клуб E34 Staff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
