Lexa-190 5 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Как можно проверить датчик скорости не снимая его??? может можно как то? просто в гараже нет ямы((( :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 вывесить колесо и подключить вместо приборки на данные от датчика скорости частотомер или осциллограф далее крутим колесо и смотрим будут ли идти данные. ну или же не вывешивать а просто проехаться немного Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 а где провода находятся в салоне? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 на приборку заходят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Жека а на что он влияет кроме приборки??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 на всю электронику машины. приборка раздает дальше скорость и на мозги мотора и на ZKE модуль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Жека а ты не в курсе откуда АКПП берет сигнал о повышении оборотов(скорости) для переключения передач. и еще что это за предохранители за что они отвечают? а то везде по разному написано. ZKE модуль это что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 и еще что это за предохранители за что они отвечают если у тебя не переставляли их и год проводки 90 то это предики 30,31,32. закрытие дверей, концевики замков, а скорость он частично берет с линии диагностики и частично со своего датчика(разъём АКПП пин 3,4) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Жека а можно по подробней что это за датчик (разъём АКПП пин 3,4) а его проверить можно не влезая в акпп. просто акпп встает в аварию при переключении с 1 на 2. а если вручную включать то переключает все 3 передачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 а что диагностика АКПП дает? можно проверить частотомером или осциллографом так же как и датчик скорости Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa-190 5 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 если это был вопрос то ни чего ни показывает она, ошибок нет. а где он находится ? это случаем не он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 похож очень похож Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
