датчик
Lexa-190    5
Как можно проверить датчик скорости не снимая его??? может можно как то? просто в гараже нет ямы((( :(
вывесить колесо  и подключить вместо приборки на данные от датчика скорости частотомер или осциллограф
далее крутим колесо и смотрим будут ли идти данные.
ну или же не вывешивать а просто проехаться немного
Lexa-190    5
а где провода находятся в салоне?
Lexa-190    5
Жека а на что он влияет кроме приборки???
на всю электронику машины.
приборка раздает дальше скорость и на мозги мотора и на ZKE модуль
Lexa-190    5
Жека а ты не в курсе откуда АКПП берет сигнал о повышении оборотов(скорости) для переключения передач. и еще что это за предохранители за что они отвечают? а то везде по разному написано. ZKE модуль это что?
если у тебя не переставляли их и год проводки 90 то это предики 30,31,32. закрытие дверей, концевики замков,
а скорость он частично берет с линии диагностики и частично со своего датчика(разъём АКПП пин 3,4)
Lexa-190    5
Жека а можно по подробней что это за датчик (разъём АКПП пин 3,4) а его проверить можно не влезая в акпп. просто акпп встает в аварию при переключении с 1 на 2. а если вручную включать то переключает все 3 передачи.
а что диагностика АКПП дает?
можно проверить частотомером или осциллографом так же как и датчик скорости
Lexa-190    5
если это был вопрос то ни чего ни показывает она, ошибок нет. а где он находится ? это случаем не он.
