удар при включении скоростей
при переключении скорости при трогании происходит удар снизу сзади, что может быть? сколько будет стоить ремонт? бмв е34 1993 год механика
Lesder    5
Удар сзади, скорее всего...
либо на шруцах выроботка либо гумики поменять следует. а так нужно лезть под машину и смотреть, щупать)
Cristal    4
Что за гумики ?
Возможно подушка на редукторе... Лучше залезть в яму и пощупать самому.
А где эта подушка находиться ?
Тоже при трогании как удар. Надо очень плавно отпускать сцепление,тогда нормально.
Yevgeny    27
 Гумики - это сайлентблоки балки (на картинке №2).
Подушка редуктора стоит сверху (ниже фото подушки)
Cristal    4
Сайлентблоки балки поменяны...А подушка где стоит ? Можно рисуночек ?
Yevgeny    27
Тут фотки есть (внизу фото понятнее)
https://www.drive2.ru/l/288230376153046524/
Cristal    4
Спасибо...Правда что то немогу вспомнить у себя такое...Надо глянуть на выходных.
SnakeC    1
Глянуть шрусы (гранаты). Обычно лечится заменой пыльников, ну и нужно перемыть и заложить смазку, заобно посмотреть на предмет выработок. Возможно придется покупать гранату, но б.у. и тоже желательно перемыть и смазать. Может быть и подушка редуктора, но еще может проверить на предмет зажатости всех крепежных болтов редуктора.  У меня как-то оказался болт на подушке редуктора не затянут и был стук нехилый, думал шрусы.
Cristal    4
Женя,а номерка нет случайно ?
Cristal    4
А как отличить простую от сложной балки ?
Yevgeny    27
Наглядный пример двух балок (верхняя - сложная)
https://www.drive2.ru/c/522804/
SnakeC    1
Если у тебя м20б20, то походу вот такой -
LEMFORDER 1316901
Cristal    4
У меня значит простая.
LEMFORDER 1316901
Спасибо. Ну и  цена на него...
Cristal    4
Что то мне подсказует что у меня её вообще нет или что наподобе её сделано своими руками. Предыдующий хозяин сильно перечитал творчество Кулибина :)
  • 1 год спустя...
Olgon    1
Доброго времени суток, уважаемые коллеги по счастью) дабы не плодить темы, нашел эту - перечитал, ТА же проблема. Сразу вношу поправку, на днях заглянули "под зад"), и во время раскачки машины видно что правая полуось смещается к редуктору и из за этого происходит удар при трогании и во время переключения. Кто подскажет, что требуется заменить? Спасибо заранее))))
Olgon    1
@@Olgon,получается полуось в сборе.
На ней типа выработка? В редукторе ничего страшного не будет? Юра, не подскажите почем можно взять?спасибо))
Заедь к Жене Кнайту, пусть еще он глянет, и вынесет свой вердикт. А в случае чего, то полуось не сложно найти на разборках. Вопрос в том, что бы она была более-менее живая.
zaxar.    0
номер 2 меняй и все пройдет .У меня тоже такое было ,балка при трогании вертикально гуляла,а сайлентблоки целые были.Подложил под них по кольцу из транспартерки на деталь номер5 .2 года полет нормальный.
