проблемы с заводкой(стартером) е34 м50в25
v_DGAze
v_DGAze    4
такая проблема,сегодня уже был третий раз (один раз в день),что сначала заводится,едет,и в один прекрасный момент не хочет заводится!все работает,только не крутит стартер!!!и при повороте ключа в положение "заводки",тухнет свет в салоне,сбиваются настройки магнитолы!пробывал замыкать стартер,практически бес полезно,даже толком когда перемыкаешь не искрит!и так можно минут 10-15 перемыкать,потом его может роздуплить (крутанет,за искрит) ,потом первый раз она сразу завелась,остальные два после того как когда перемыкаешь стартер и он срабатывает,то только после раза второго-третьего!скидывание клемы никакого результата не приносит!такое впечатление что ему не хватает напряжения,где-то слабая масса (или контакт).
кто что скажет?может при замене сцепы когда откручивали стартер что-то нарушили (сбили случайно контакт какой-то или чет подобное)?
oleg_coma    39
а ты не думал что ему пришла смерть просто?
Гость vetalBMW
Гость vetalBMW
Олежка,стартер не при чём,из-за него никогда не будет пропадать питание во всей машине
v_DGAze    4
проблема таки в стартере...его когда перемыкаешь,он сначала не перемыкается,потом разок(другой) крутанет,и машина заводится...питание не во всей машине пропадает а только тухнет свет в салоне,и иногда(было два-три раза) сбиваются настройки магнитолы,при том что панель не тухла,суточный километраж не сбивался...
