Сбои в работе электростеклоподъёмников
maxim4ik    0
Здравствуйте. Недавно появилась проблема с эсп: стекло водительской двери перестало опускаться, а стекло пассажирской двери двигается раз-через-два. При этом щелчки под задним сидением и в дверях слышны. И еще все время самопроизвольно срабатывают эсп, т.е. щелчки слышно, но стекла не двигаются. Из-за этого даже аккумулятор разрядился. Что это за полтергейст завелся у машине?
Нужно смотреть дверную проводку. А вообще немешало бы прогнать диагностику gm модуля
maxim4ik    0
Еще сегодня заметил, что когда нажать кнопку эсп и если он не заработал, то придавливаю немного блок RM в сторону и он начинает работать. Думал что плохой контакт - снял блок, посмотрел - контакты силовых проводов, идущих к мотору эсп, в нормальном состоянии и туго садятся на контакты блока.
При нажатии кнопки эсп, не зависимо от того поехало стекло или нет, срабатывают одни и те же реле в блоке RM. Но вот напряжение на силовых проводах, идущих к мотору эсп, отсутствует когда стекло не поехало при нажатии на кнопку.
а не пробывали другой модуль подкинуть? Может уже контакты реле отпаялись или контактная пара умирает
maxim4ik    0
В том то и дело, что подкинуть другой я не могу, т.к. не от куда.
ну можно блок открыть и посмотреть на предмет обгорания контактов  и отхода пайки.
кстати провода под блоком целые? не перегнили? тоже частая проблема
maxim4ik    0
Блок вскрывал. Все контактные пары реле нормальные, не подгоревшие. Пайка тоже в норме. Провода в идеальном состоянии. Но вот уже два дня после осмотра езжу нормально, эсп работают нормально и не срабатывают самопроизвольно. Но чувствую, что это не на долго.
у меня была одна машинка на ремонте. примерно похожие симптомы. стеклоподемники то отрабатывали то нет. диаогностика показывала дефект моторчика но моторчик был полностью рабочий. в итоге оказалось потрухли провода под блоком. внешне на провода было маленькое рыжее пятнишко а вот внутри весь провод сгнил
  • 2 года спустя...
tren    0
Народ что бы не плодить темы может кто подскажет в чем может быть дело, задний левый свеклоподъемник плохо закрывается, открываться еще боле менее нормально , а  как закрывать либо очень туго идет либо его как буто клинит и помогает тока игра  вперед-назад тогда по чучуть закрывается, в чем может быть проблема? Плохой контакт или моторчик накрывается? Спасибо!
при условии что стекло отрегулировано и не перекашивается то скорее всего устал моторчик
я бы советовал снять карту и запитать мотор напрямую двумя проводами. если будет нормально отрабатывать то дефект в проводке если нет то моторчик на замену
