dankov 0 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Умерла она быстро... вернее встал на светофоре, бортовик написал Bremsli.Elektric (мог ошибиться в написании) после чего двигатель погудел 2-3 секунды и заглох. померяв тестером клемы аккума обнаружил 8,8Вт. Попавши домой зарядил аккум, поставил, завёл при увеличении оборотов до 3000 реакции 0. как было 12,6-12,8 так и оставалось... (естествено включив дальний свет и погазовав минут 5... спустилось до 11.5... Последним этапом скинул клему + с работающей машины... заглохла. Вопрос вот в чём. Может не генератор, а есть какой нибудь предохранитель отвечающий за заряд, или там возбуждение генератора, я в этом очень слаб. если есть то где и какой? Пока не пристроился на ремонт генератора. (пс ремень присутствовал =) ) и еще такое наблюдение. на приборке лампочка горела всегда при зажигании, на заведенной тухла... сейчас не горит вовсе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Проблема только в генераторе. 1.Щётки 2.Регулятор напряжения 3.Контакт на якоре в районе токопроводников (место пайки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Кстати,Веталь,у меня тогда тоже был навёрнут гена,когда звонил тебе. сорри за офтоп Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Как нашёл? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_coma 39 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 скинул с аккума клему на ночь,она утром завелась,на заведённой снял клему - заглохла. Привезли заряженный аккум и поехал к электрикам,за 435 хохлобаксов починили)))) 2 дня на аккуме ездил.... и самое обидное,что лампочка ночью еле еле светилась,почти не заметно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vetalBMW Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Прикурить ,как говорили так и не пробовал? Да это уже и не актуально))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
