Помогите разобраться с полным БК
Jura1865    0
Не давно я установил полный БК, спасибо knaight который вшил мне кодер, и сказал что и где надо перемкнуть что бы БК заработал.
 А теперь о главном. Я никак не могу понять как мне засечь расход, и на каком положении надо засекать, так как их там две. Я пробивал на первом положении, расход у меня в городе 10.5 л, а на трассе 9.2-9.5л/100км, при спойной езде. Мотор 2.5 тдс. Не многовато ли? Или может я я что то не правильно нажимаю? И почему не правильно показывает запас топлива, У меня в баку 40л а БК показывает что этого хватит на 130км. Помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо.
по поводу запаса топлива БК будет усредненное значение с приборки.
там есть скрытая функция уровня топлива. можно ее включить и сравнить с показаниями приборки
хотя у меня уровень топлива на бк так же бредово показывает.
по поводу расхода там есть два счетчика. они независимы. я обычно когда заправляю машину обнуляю первый и смотрю сколько будет средний расход до следующей заправки
Jura1865    0
у меня в среднем 10 л на 100км я думаю не многовато ли?
ну тут сложно так сказать.
в БК есть функция корректировки расхода. можно ей прогнать тогда будет точнее
Jura1865    0
как это сделать?
Процедура корректировки расхода топлива (Тест 20):Эта функция предусмотрена для корректировки значений среднего расхода БК. Если данные БК отличаются от реальных данных расхода то процедура корректировки выглядит следующим образом1. Залить полный бак, выездить его и снова залить.2. Получить реальный расход, разделив количество залитого топлива на пробег.3. Рассчитать новое значение корректировки как произведение старого значения на отношение расхода по БК к реальному расходу.
odd    0
У меня тоже БК остаток иногда странно показывает. Но на приборке порой датчик отрубается вообще. Так что БК точнее...:) А 10л/100км - это многовато. А по трассе 9 - очень даже... если спокойно
Ну и не забывайте, что у каждого своя манера езды, у моторов разное состояние, и еще очень много факторов, влияющих на расход топлива.
ага тот же м20в20 без датчика температуры мотора будет кушать хороших 15-20л в режиме пенсионерка
Jura1865    0
 не понял....
не понял....
да это я так к примеру сказал. если на моторе м20в20 оборвать провод с датчика температуры что на мозги идет. ДМЕ будет думать что температура мотора -37 и бензу будеть лить ведром просто.
Сложно невидя мотора сказать достоверный расход показывает бк или нет. я обычно если ставлю сравниваю какой расход идет на БК и какой идет по мозгам мотора.
в любом случае при помощи коэффициента корректировки расход можно поправить в ту или иную сторону
