Указатель уровня топлива
e34m42
e34m42    1
Вечер добрый.Пересмотрел темы,но не нашел для себя ответа.Проблема в чем:неадекватно работает указатель уровня топлива.При малом остатке не загорается лампочка резерва и стрелка уровня уходит на середину шкалы.Ни когда стрелка ниже отметки 20л не опускается.Датчик уровня нормальный и выдает нужное сопротивление.Потерь по проводке нет.Где проблема? И еще.Может это не имеет к данной проблеме ни какого отношения.В жаркую погоду тухнут пиксели.Приборка low.
при условии что проводка целая и датчик живой остается только приборка. а именно стабилизатор питания на 5В и его обвязка(4 конденсатора + один стабилизатор)
кстати кодер приборки прошит под эту машину?(по самодиагностике можно увидить вин)
e34m42    1
Приборка родная.На кодере,кажется, есть винкод.Я понимаю так ,что это лечится.Спасибо.
e34m42    1
Маленькое уточнение.Речь идет о том же стабилизаторе питания ,от которого зависят и пиксели?Или это другая сказка?
e34m42    1
Спасибо.По возможности буду пробовать лечить.
