maxim4ik 0 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Здравствуйте. Дошли руки сегодня и до ошибок БК. У меня установлен ксенон у ближние фары и каждый раз, при включении света, вылетает ошибка LOW BEAM. Это ошибка, сигнализирующая о том, что не горит одна или обе лампы ближнего света. Как я понимаю, она появляется из-за того, что ксенон установлен без обманок и блок LCM, из-за высшего сопротивления блока розжига чем у лампы, думает, что последняя перегорела. Всё бы так, но не так. На блоке написано, что его мощность 35 Вт. Следовательно при 12 В он должен употреблять ток 35 / 12 = 2.92 А. Но не тут то было - после розжига, ток стабилизируется на значении 6.2 А. Если подключить вместо блоков розжига, обычные галогенки, то ток выходит 4.5 А и БК уже не ругается. Может кто объяснить данное явление? Или может я где-то ошибся - то поправте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Проверялся ток на одном блоке? Амперметр нормальный? Были такие приколы на дешовом ксеноне, тоже кушоло до 80ват. Нужно брать блоки нового образца они идут уже со встроенной обманкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim4ik 0 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Проверялся ток на одном блоке? Амперметр нормальный? Амперметр рабочий. Мерил только на одном блоке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Кто производитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim4ik 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Вот, сделал фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Да ети так и тянут.у них блок устаревший Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim4ik 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 А можно ли тогда как-то обойти ошибку БК? Ведь в данном случае обманки уже не помогут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blaupunkt 1 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 автор, если ты не против спрошу в твоей теме) у меня тоже ксенон стоит, бортовик не ругается, все ок, но есть одно но - когда включен ближний свет - не светится на приборке зеленая лампочка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Лампочка целая?Если фары горят то и лампа должна гореть она на том же проводе сидит. А можно ли тогда как-то обойти ошибку БК? Ведь в данном случае обманки уже не помогут.Помогут но не стандартная.резистор+кондей+транзистор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim4ik 0 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Помогут но не стандартная.резистор+кондей+транзистор А вот с этого места можно по-подробней? Можно схемку? PS: с паяльником обращаться умею) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 ну схемку я с мобика не нарисую сейчас( только по приезду в киев там все просто. вешается резистор по сотротивлению как нить накала в лампе и паралельно ему кондей. все эта лабуда комутируется полевиком. ЛКМ проверяет лампы еще до включения. а когда идет включение ксенона цепь резика размыкается и эта левая нагрузка пропадает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim4ik 0 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Ок, буду ждать схемку, бо сам не составлю наверное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
