Установка AirBag
Sparc
Sparc    0
Подскажите пожалуйста. Есть Е34ая , airbag с завода не шел , хочу установить. Возможно ли это? И Если да то как? (Как водительский так и пассажирский интересует)
Гуглил вопрос и поиском пользовался - нечего путнего не нашел.
alexw5576    11
Меняется руль, рулевая колонка, для пассажирского аирбага надо менять торпеду, плюс мат присутствия в пассажирское сидение. Ну и блок управления с проводкой.
Sparc    0
Ага пасиб , ну по поводу того что менять я так и догадывался примерно.
А вот про блок управления с проводкой можно поточнее? Проводка должна быть хай или лоу? Там вроде бьы находил на сайтах еще сенсор какой то есть....
alexw5576    11
Ага пасиб , ну по поводу того что менять я так и догадывался примерно. А вот про блок управления с проводкой можно поточнее? Проводка должна быть хай или лоу? Там вроде бьы находил на сайтах еще сенсор какой то есть....
сенсор - это наверное датчики которые стоят под капотом, кстати читал , что есть проблема при установке - найти точное место для него, иначе неккоректное время срабатывания будет.
А вообще,проще в данном случае поставить комплект дооснащения от БМВ ( это руль, в котором находится вся электроника аирбега, и не нужно тянуть проводку, блоки и датчики). Такой руль, кстати,  тут  продавали недавно.
Sparc    0
Ну про сенсор я понял. Но находил на ютубе видео , так у некоторых датчики стояли под крыльями где то вроде как...
А по поводу проводки , какая должна стоять , хай лоу? ( там на каждый руль с еирбегом отдельная проводка на хай и лоу, или всё одно общее и от проводки не зависит или как?)
По поводу дооснащения, не подскажите каталожный номер , а то вроде как найти не могу, или ищу плохо....
По поводу эл.подключений Женя(knaight) корректно подскажет....
Sparc    0
НУ в общих чертах в принципе понял)
А кто что знает про комплект дооснащения? Искал так и не нашел(
  • 2 года спустя...
frozentrone    4
Добрый вечер, подскажите номера сенсоров и блоков управления для реализации нпб водителя и пассажира на е34. Если по заводу нпб не было.
Надіслано від мого LG-D686, використовуючи Tapatalk
