RoMaNABS 0 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 подскажите единомышленники двигатель м50в20 ехал все ок остановилса возле дома побыл дома 4-5 часов спустился заводить а вона нивкакую стартер крутит а неразу даже небыркнула, подача бензина есть,а искры НЕТ. загнав до знакомого на СТО колупаются 2 дня и ничево ненашлы ну кажуть шо датчик коленвала работа, можут быть мозги и как их проверить (сколько стоят мозги бу) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Если накрывается датчик колена помимо того что нет искры нет и подачи бензы. Да и если мотор на сименсе он и без него заведется в аварийке при этом бросив ошибку.Мозги просто проверить диагностикой! Да и 50й мозг говорит полностью все что ему не нравится без всякого шаманского бубна. Видать мастера такие...Если нет диагностики мозги можно косвенно проверить. На 23й предик ставим пробник включаем зажигание и смотрим отработал ли насос накачку дальше включаем стартер и смотрим включиться ли опять насос. Если включился значит и мозг в норме.Машина с иммо?П.с. за ещё один повтор сообщений в разных темах влеплю бан согласно правил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
