maxim4ik 0 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 Здравствуйте. Была такая проблема: при повороте ключа в положения запуска двигателя, стартер крутил, но издавался ужасный металлический скрёжет и коленвал не прокручивался. Я купил новый бендикс, поставил. С новым бендиксом немного скреготало, но стартер крутил коленвал нормально и не проскакивал как раньше (я думал, что звук от того, что бендикс трется обоймой об венец маховика, бо на старом в том месте есть потертости). Сегодня опять стартер крутит, а коленвал на месте у ужасный скрёжет. Еще за год было где-то 5 случаев, когда при повороте ключа, втягующее щелкало, но стартер не крутил. Приборка при этом притухала, значит ток он употреблял. АКБ был заряжен нормально. Такое ощущение было, как будто он просто заклинил. Потом через некоторое время заводилась нормально. Что скажете, господа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Ну что тут скажешь нужно стартер снимать и перебирать. Может подшипники на роторе ушли и идёт перекос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Петро_Е34 0 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 троха подібна ситуація... тільки після того як він почав скреготати,я його поремонтував(поміняв втулки і бендікс),азалишилась проблема з розрядкою АКБ... то крутить норм ,то взагалі подих...генератор нормально дає зарядку,акум сам в нормі перевіряв... фіг його знає шо то таке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 азалишилась проблема з розрядкою АКБ а сколько идет ток разряда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim4ik 0 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 Разбирал сегодня стартер - подшипник и втулка в нормальном состоянии (люфты минимальные), на самом бендиксе и венце маховика следов проскальзывания и потёртостей не обнаружил. Он издаёт металический скрёжет где-то каждые пол секунды если крутить стартер. Подключал стартер на прямую до АКБ, когда его снял - бендикс выстреливает нормально, и крутит без посторонних звуков. Прям мистика, уже не знаю что делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 а венчик на маховике случаем не погнут? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 а венчик на маховике случаем не погнут?Также думаю, что проблема с венцом, или с правильным зацеплением.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim4ik 0 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 а венчик на маховике случаем не погнут? Не знаю. А как можно проверить, не разбирая? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 192 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 через снятый стартер выставить щуп от корпуса двигателя к венчику и смотреть не меняется ли зазор при вращении колена Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim4ik 0 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Все-таки венец виноват. Сегодня опять снял стартер и, вращая коленвал, осмотрел венец. В одном месте видно как он поеден и даже его немного погнуло. У меня BMW E34 525 1991 г., двигатель M50B25, АКПП. Пойдет ли мне венец от BMW E39 520 M52? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2014 Все-таки венец виноват. Сегодня опять снял стартер и, вращая коленвал, осмотрел венец. В одном месте видно как он поеден и даже его немного погнуло. У меня BMW E34 525 1991 г., двигатель M50B25, АКПП. Пойдет ли мне венец от BMW E39 520 M52? Думаю замена венца - неблагодарное занятие....Найди хороший б/у маховик - и будет тебе счастье.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim4ik 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 ну на АКПП там ведь идет вот такая штука Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Да на АКПП особо не сталкивался, снимай коробку и всё увидишь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim4ik 0 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 снимай коробку и всё увидишь... Ну это само собой, просто хотел узнать, подойдет ли этот венец от М52 или М54 с кодом 11 22 1 717 383 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrenko 38 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2014 Я в этом не помогу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
