balychevM 7 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Привет всем, Ребата поделитесь опытом перехода с гайки на болт. Насколько я понимаю следующего списка деталей должно хватить: - рулевой вал под болт; - руль под болт; - пластиковый щитокрулевого вала; - замок зажигания (рестайл), есть попросы по лечинке, можно ли с дорестайла переставить; - подрулевые переключатели от рестайла; В целом не велика проблема найти все перечисленное кроме подрулевого переключателя поворотов с кнопкой под БК. Если у кого есть помогите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knaight 191 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2014 можно ли с дорестайла переставит да можно подрулевой я бы не сказал что такая большая редкость. еще нужно к колонке добавить пластиковый держатель кожуха (если руль будет со шлейфом ставится то обезательно на держателе должен быть фиксатор шлейфа иначе свернет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
