Течь радиатора печки "ИНКА" замена радиатора+не дует в пассажирскую сторону (средина и ноги).
Evgeny08    2
Всем привет. Машинка тур е34 96-го года, соплит радиатор климатной печки. На прошлой бескандёрной машине замена радиатора печки не помогла был ещё гемор с колечками.
Тут же всё по-серьёзней, в плане ремонта я так понимаю. Есть у меня такая-же печка-донор, досталась с машиной. Там визуально радиатор сухой. Как его всё протестировать и побороть трабл с наименьшими потерями? Сам ещё пока туда не заглядал, правда недавно поменял саблю. Кстати она ремонтируется? Вентик печки крутился только на макс. оборотах, поставил саблю с печки-донора полёт нормальный.
да банально просто закрыть 2 патрубка и надуть воздухом, опустить в воду и смотреть на бульбашки. я дул обычно до 2х атмосфер
Evgeny08    2
Блииин. эти колёса меня кумарят (простуда) торможу. А как со свапом, торпеду надо скидывать чтоб заменить радиатор?
нет не нужно
просто снять центральную консоль(ну там где панель печки магнитола и тд)
Evgeny08    2
Понял, сильно геморная процедура? Там тоже есть эти колечки на креплениях трубок к радиатору? Может опять в них трабл.
На прошлой машине приспособился и снимал радиатор (Валео) за 2 часа, а 1-й раз на СТО скинули торпеду, не увидели крышку сбоку печки :angry:
Пойду сегодня обследовать печку-донора.
А то, что не дует в двери и ноги пассажира-это моторчик заслонки наверное?
Кнопки на панели управления все горят исправно, есть запасная панель и мозги печки, попробую поменять.
Да скорее всего заслонки. Инка чудно даёт поток данных на диагностику в том числе по заслонках.
Снимать там не геморно. Колечки только новые нужно брать!
Evgeny08    2
Сегодня расколупал донора. Визуально радиатор очень даже новый.
А как там с о/ж сливать с блока или можно по месту как на бескандёрной?
Заслонку попробую как-то руками выставить на открытие, снимал магнитолу, выдел. что у меня слева от майфуна моторчик отбит, телепается(((.
ну вот отбитый моторчик это миксовая заслонка
я обычно охлаждайку не сливаю
ее там с радиатора не так уж много вытечет и на кондейках есть дренаж в корпусе так что он уйдет на улицу
  • 4 недели спустя...
Evgeny08    2
Да, вытекло немного. Меняеться проще чем на безкандёрной. Обдув пассажира заработал, только не дует со среднего дефлектора, ото как раз тот моторчик наверное.
там 2 моторчика)
точнее 2 моторчика на правую и левую заслонки дифузоров
и 2 моторчика на 2 миксовых заслонки
при снятом радиаторе там сразу эти все заслонки было видно
