показания тахометра на е34
graflvov
graflvov    0
Машина е34, двигатель м50, простояла в гараже два месяца. Сегодня выехал, а показания тахометра на холостых 200, при скорости 80 км —800. Даю газу до отсечки показания 2000. Что за беда? Спасибо за советы.
да тут причин много может быть
начиная от просадки питания приборки, окисления выхода ДМЕ,.. и до слета прошивки кодера
нужно запустить самодиагностику приборки, так мы проверим работоспособность самой приборки, если она живая смотрим проводку и выход ДМЕ
ingowar    0
 У меня было иное, работает потом падает стрелка и заодно и шкала расхода отказывала но при заглушками мотора стрелка прыгала. Вытащил панель посмотрел а на чипе на микросхеме пупырышками пошло был чип от 525 приборки заменил то все ок
