ku4erz    0
Уезжал из города, не успел слить воду (вода осталась от предыдущего хозяина) и вот несколько дней машина простояла в гараже при ~ -5Двигатель M20B25, в блоке выдавило одну пробку на несколько мм.что делать? как реанимировать? какие последствия?
bymer1980    4
машину в теплый гараж, обставить всякими обогревателями чтоб лед быстрей растаял. И наверно стоит выкрутить все пробки сливные, развоздушку чтоб лед рассширяясь не стал давить все подряд где будет слабое место. Если не заводил с льдом в двигателе, то думаю последствий глобальных избежишь, ну кроме замены пробки. Хотя посмотри хорошенько чтоб блоку не досталось
могло достаться и блоку и прокладке и гбц, нужно в гараж обогреватели и размораживать, осмотри радиаторы, могло и их порвать. пробку нужно пересадить на герметик
bymer1980    4
чего сразу "зверек" пробки на такой случай и предусмотрены чтоб выдавливало их а не блок рвало, они с своей обязанностью справились я считаю. Было бы неприятней если бы блок порвало, а пробки остались на месте.
MishaBMW    0
Пробки "прідуманни" при литье блоку. А вода жмет у всіх папрямках, а не в бiльш слабких, цеж фізика :). Якще йх подовіло, то могло и стінки раздовіть.
Petru4e    10
Блок блоком,а вот что за язык у Вас,нихрена не пойму...и не Украинский и не Русский,чуть мозг не сломал пока прочел Вашу писанину.
@@bymer1980, Это Петя написал Мишебмв))) Просто система цитирования немного неправильно работает, и получается, что обращались к тебе.
ku4erz    0
Отогрели двигатель. Попробовали завести, не завелся. Нет компрессии.
Вскрыли клапанную головку и ГБЦ. Визуально трещин в блоке и голове не обнаружил.
bymer1980    4
а как узнали что нет компрессии? Во всех цилиндрах нет компрессии?
bymer1980    4
так а компрессии нету во всех цилиндрах? Я чего спрашиваю, у меня случай когда-то был позаливал в цилиндры ацетона, хотел что-то типа раскоксовки подручными средствами сделать. Так вот я когда вкрутил свечи и попытался завести, я думал с ума сойду, мотор крутился так как будто он без свечей и не подавал вообще никаких признаков жизни (ацетон вымыл и высушил все что можно было и нельзя) короче я посадил два акума и испортил два комплекта свечей, пока не залил масла в цилиндры. Я к чему это все пишу, если компрессии нету во всех цилиндрах может попробовать залить маслеца в горшки, чудес ведь не бывает. Если конечно посторонних металлических стуков, скрежетов нету при заводке
И я хотел уточнить, а масло пробовали заливать, если нету компрессии при замерах??
просто как то не могу понять куда могла уйти компрессия при замерзании блока? и ее нету в одном цылиндре или во всех?
