Стеклоподъемники
Lexa-190
Lexa-190    5
Всем Привет! приключилось такая хрень,делал печку  пришлось снимать бар и туннель, снял туннель где кнопки стеклопадъемников и увидел что от фишки передних стеклопод. два провода по плавлена изоляция где то 30см. провод красный с синей полоской и коричневый,решил их заменить и тут начались приколы. когда заменил эти куски проводов то пропала подсветка кнопок и когда подключаешь фишки перед и зад, то перед не работает и задние тоже.вытаскиваю заднюю фишку передние работают но кнопки не светятся. что это может быть???
эти 2 провода питают весь блок кнопок.
значит где то нет контакта
нужно смотреть что творится по питанию на этих проводах при подключении задних разъёмов
Lexa-190    5
Жека что самое интересное что 10 минут назад они работали поменял провода и все.....
ну чудес не бывает. значит на этих проводах фиговый контакт
Lexa-190    5
а как проверить что творится на этих проводах......
Lexa-190    5
а ткнуть на них вольтметр
просто сейчас нет возможности поехать к электрику, а сам я не силен в этом пока не покажут что и куда.((((
NOS    1
може бути проблема в товщині дроту напевно, бо вони там якось через мінус зав*язані. Я не електрик це особисто мої здогади.
они реагируют на смену полярности с + на - (падение фронта)
 а все питание приходит черех вышеуказанные 2 провода
так точно)))
ну вот берешь тестер тыкаешь щупами на те 2 провода и смотришь что там по питанию творится и нет ли просадки
Vadimltd1    1
извеняюсь что в чужой теме
у меня на кнопках стеклоподемников постоянно горит подсветка, установлено вроде все штатно, салонная проводка хай м50б20 1991г, может подскажете что делать, куда смотреть?
после выключения зажигания они еще горят минут 5-10(в зависимости от убитостей GM блока) а дальше тухнут. Могут светить аля в пол накала или ели ели. это опять таки из за убитости GM блока но при этом стеклоподемники уже не активны
Lexa-190    5
если правильно замерил то вот фото первое при включенных передних,второе при вкл. двух, третье отключены все. это при заведенном авто.
Lexa-190    5
а должно быть 12
Понятно(((( а куда может деться?(((
смотри те провода которые менял. где то неконтакт причём конкретный
прозвони коричневый провод с массой. может масса плохая
Lexa-190    5
эти провод я пропоял, а куда они все идут что бы прозвонить? пошел в танки порежусь)))))
ну коричневый идет на массу
а красный  с фиолетовой полоской идет на задние блоки. точнее на 5й пин белого разъёма питания GM блока
Lexa-190    5
Спасиб Жека завтра пойду прозванивать.
Lexa-190    5
Жека Привет!  прозвонил сегодня красный провод он не звонится((((, как я понял блок стоит под задним сиденьем ближе к жопе.а коричневый рабочий про бывал лампочкой через + прикуривателя. от куда идет плюс как поступить((((.
Сзади под сидением есть 2 блока на одном написано GM  на втором RM тебе нужно вынут GM блок. там будут 3 длинных разъёма и один белый аля силовой. вот с этого силового и идет питание
Lexa-190    5
бля не тот блок походу снялн сейчас пойду про бывать другой. но все равно подключал лампочку к ним не светится.
Vadimltd1    1
спасибо, значит это не лечится(((
