GoldFather1990
Друзья помогите советом
В теме 7 сообщений
купил Бмв 520 91 год м50 печка сименс не работала подсветка блока управление печки залез туда и вижу обрезанные провода мотор чик подключен а сама печка климата нет и фишки нет кое как нашел фишку только не родную а другую а она по цветам не подходит как подключить печку ?
Изменено пользователем knaight
перенес тему в раздел "печка"
что именно у тебя не подключено?
панель управление не подключена? если безкондейная печка то больше там нечего подключать.
проводка печки идет отдельным жгутом от разъёма х35(чёрный разъём возле ног водителя). Если с проводкой накручено просто купи на разборке этот жгут проводов и не мучайся он не дорого стоит.
П.С на форуме про печку есть куча тем с фото и описанием
В блоке управления печки два разьема один вентелятор включает второй темпиратуру включает и подсветку вот который температуру включает я его не могу подключить по цветам не подходит у меня в торпеде провода оголенные и вот я не могу подключить и фишку эту найти тоже не могу
ну в принципе проще сделать так как я и написал. купи жгут проводов. отдельно брать разъём на панель управления и перепаивать все провода тоже дело муторное будет. да и не факт что остальная часть проводки что идет на датчики температуры целая
Да не это не выход мож у кого есть схема цветная ?
схема есть вся. Давай меил я вечером сброшу мануал
