Russ
Запах выхлопных газов в салоне
В теме 8 сообщений
Здравствуйте форумчане!В приходом тепла,в салоне стало вонять угарными газами..Просмотрел всю систему выхлопа-все целое,нигде не сечет,в салоне тихо..На месте стою,при заведенном двигателе-не воняет,еду медленно(где-то 40-60км\ч)тоже нормально..Но стоит навалить на гашетку,вонь аж глаза выедает...Мотор 4 литра..Кто сталкивался с таким?
та же ерунда походу через дыры в днище затягивает)))))
Посмотри Клапан картерных газов!
Мембрана целая!
Вонять начинает,когда открываешь окно? уплотнитель багажника посмотри,может крашка не прилегает
Да!Как только окна закрыл-все пропадает..Уплотнитель вроде мягкий,целый..Но концентрация вони именно в багажнике..
Он у всех мягкий),но не у всех выполняет свою функцию,обрати внимание на плотность прилегания крышки багажника к уплотнителю. Для этого намочи сам уплотнитель тряпкой или мочалкой и закрой багажник,далее открываешь и смотришь где нет мокрого отпечатка на крышке
Проще в багажнике закрытся,Небось концевики на выхлопе красивые и толстые стоят,или юбка под задним бампером красивая? При этом клапана вентиляции под бампером оборваны или деформированы и не держат.Была такая шняга на Е32 740.Там предыдущий владелец два толстых наконечника втулил и при том вверх смотрящих.Ох и воняло!!!
