Night Woolf
Информация о Night Woolf
  • День рождения 11/19/1982
    Vladimir
    Винница
    BMW
1233 просмотра профиля
Достижения Night Woolf
  1. Спасибо будем смотреть. Задам еще вопросик,чтоб не создавать новую тему.Тупняк при разгоне,и когда трогаешься пускаешь сцепление она хочет заглохнуть,перегазовую,может быть из за забитого катализатора?Он у меня еще родной.
  2. Всем доброго времени суток.Мотор м50б20ванос на сименсе,симптомы,тупняк на низах,бльшой разход.Смотрел Електрик говорит,что с ЭБУ MS40.1 не подается сигнал на ванос.То есть гамба блоку управления или козлит какой-то датчик и из-за этого нет сигнала на ванос?
  3. Небыло времени отписать,проблема решена еще вару дней назад,загнал на СТО у нас в Виннице есть такая контора что занимается только стартерами и генераторами.Проблема была в стертых щетках,и что то там еще,вобщим цена вопроса 450грн,сегодня машину оставил завтра забрал.)
  4. Я так понял чтб снять стартер,нужно снять всасующий колектор?И нужно ли снимать сам стартер,чтоб почистить контакты?
  5. Зарядка акума не помогла,гдето слышал что можно попробовать постучать по стартеру,постучал,со второго поворота ключа сработал стартер,и так три раза подряд заводилась и все опять тже самое,опять постучал завелась. Что скажыте по этому поводу,это контакты или стартеру гаплык?
  6. Спасибо буду смотреть,и да имобилайзера нет,тишина при повороте ключа. Сегодня пришел в гараж послуш ать или чтото хоть щелкает,открыл капот и провернул ключ,щелкает под впускным гдето но как будто не стартер и под задней сидухой тоже щелкает.Снял акум на зарядку,хотя все работает свет дворники.
  7. Вобщем тема такая,стояла машина около недели в гараже,сегодня нужно было ехать,завелась с пол оборота прогрел,проехал около километра,стал возле магазина на минут 5,заводить а стартер вообще не реагирует.С толкача завели приехал на заправку заглушил и сразу попробовал завести, завелась,заглушил,заправился заводить опять ноль эмоций,толканули доехал домой,заглушил попробовал завести ноль эмоций.Как думаете что может быть,куда лезть что смотреть?
  8. Не,так поменять сам чип не проблема,я имел в виду у кого покупали?Просто если будет не коректно работать,нужно будет что то подправить в прошивке,вот за что переживаю.
  9. И как оно,какуй мотор у вас? Я просто с Винницы,этот человек говорит,что вышлет мне чип,я сам поставлю и будет все хорошо.Или лучше удаленно не делать такую,процедуру? Кто делал прошивку?
  10. Всем привет.Дело такое,предложили мне чипануть мой м50в20ванос,обещают 10-12 процентов увеличения мощности,лучше на низах,меньше разход.Кто то уже делал это,есть ли смысл,и какие могут быть последствия?
