Cyberset
Cyberset стал победителем дня 2 декабря 2015
Cyberset имел наиболее популярный контент!
Информация о Cyberset
  • День рождения 09/06/1984
    Алексей
    Аккерман
    Е34 2.4тд
1408 просмотров профиля
Достижения Cyberset
  1. Cyberset
    Полный свап м51
    Ищу полный свап на м51 мотор. Желательно, чтоб можно было завести и проехаться. Предпочтение Одесская область. Так же нужна полностью салонная проводка с той же машины. На форуме бываю не регулярно(( работа не позволяет. Телефон для связи 0502151657. Вайбер, вацап.
  2. Исходя из тех схем, что я нашёл, питание есть... по 2 плюса и 2 минуса на каждый блок... и еще один плюс на блок SB подается при включении зажигания на 1 пин (по схеме пин обозначен как "старт блока SB")... по поводу осциллографа я тоже задумывался... пока ищу у кого можно взять погонять)) диагностику сделать у меня в городе никто не может/не хочет(( говорят что слишком древний мотор((
  3. Сегодня поставил новый датчик КВ, заменил приборку на 100% рабочую... вскрыл блоки МЕ и SB, перепаял конденсаторы, т.к. несколько штук были вздутые, то поменял все... результата 0. ((((
  4. Да, датчик живой, проводка от него до мозгов и от мозгов до приборки целая.
  5. Да, мотор стабильно работает. Только по ощущениям как будто мощность упала. И коптить начал.
  6. Да, мотор с электронным ТНВД. Машина простояла неделю (ждал патрубок на термостат), после чего тахо помер(( сейчас иногда включается на холостых буквально секунд на 10-15, при этом мигает значок форсунки... пробовал разные приборки, результат один и тот же((
  7. Привет. А конкретнее можно?) Просто у меня такая же проблема(( Насколько я знаю, на дизеле блока дме нет(( я конечно понимаю, что год прошел.... но все же)
  8. Привет. Есть стекло... немного посеченное... Бош... отдам за 80 грн... Хелловское стекло целым снять практически нереально (в 98% случаев оно лопается)
  9. отдам пару б.у. заглушек на туманки за 150 грн.
  10. Спасибо. Все получил :) Вот фото установленного (на правах аппа)
  11. Забираю :) Подробности в ЛС.
  12. он же вроде должен одеваться на кромку (как на первом фото). А на третьем этого "пазика", которым он ложится - нет :( Или я не рассмотрел? фото с "торца" можно?
