FireChip
    Ваван
    НН
Достижения FireChip
  1. Вырезал шаблон для вырезания прокладки, примерил к печке. По результатам примерки, подкорректировал эскиз чертежа, половинка - ниже: Еще подрезал уголки, чтобы удобней было приклеивать прокладку. Если представить отрезанные уголки (они одинаковые) как прямоугольные треугольники, то его катеты равны 10 и 35 мм.
  2. Напиши, насколько хорошо сжимается этот поролон, и на что он больше похож - на сплэн, на резину, или на поролон из которого делают мягкую мебель :) Если как мебельный - то делайте 30 мм, всяко сожмется. Если как сплэн - то я бы подумал о 20 мм. Кстати, может, стоит сделать прокладочку сбоку? Она ведь тоже гниёт. И ещё можно вообще на все заслонки сделать прокладки: на прямоугольные, 2 шт. одинаковых прямоугольной формы, толщиной 5 мм, и на внутренние клапаны, 4 маленьких прямоугольных полоски толщиной 2-4 мм. Будет полный комплект. По чертежу ниже примечание: справа нужно убрать 2 мм (т.е. общая ширина 120 а не 122, и ширина полоски справа 8 мм а не 10), сверху нужно убрать 1 мм (т.е. высота 98 мм, и ширина верхней полоски 9 мм). Чертёж было перерисовывать лень, т.к. я его разрезал чтобы наклеить на материал для вырезания.
  3. Там ещё один парняга расстарался, фоток этой печки наделал. Тоже хорошо видно прокладку: Yuraltair - сборка печки Похоже что она там трёхмерной формы. Думаю, плоский материал потолще тоже должен проканать. Прожмется.
  4. Другого и не надо, я думаю. Кстати, обрати внимание на фото - на чертеже, похоже что, я забыл перемычки в двух крайних окнах. Поправлю. Ты не рисовал в автокаде его еще? пришли померить.
  5. Ну да есть там какая-то хитрость у двух боковых заслонок, надо наверное учесть. Что думаешь aquadon? Но что там одна половина тоньше другой я не верю, не похоже по фоткам. Да и по-моему достаточно потолще сделать, её прожмёт где надо и всё.
