Andreygl2
    Andrey
    Symi
    bmw
688 просмотров профиля
Достижения Andreygl2
  1. Всем привет Пред история: вообщем есть е34 540 АКПП, расход по городу около 20-25 а то и 30 в спокойном режиме, трасса 11-12 при 100-120км/ч расход по БК на ХХ 2-2,5л/ч на прогретом моторе Плюс ко сему если наступить в полик с низов до 3тс.об то есть провал Сегодня был на диагностике ошибок вообще не каких нет Вот что было по показаниям: Расходомер(ДМРВ)- на ХХ 24кг/ч (температура всасываемого воздуха 54 градуса и не меняется) Показания зажигания прыгают 9-11 Датчик положения дросельной заслонки на ХХ 0,56В(газуешь показания увеличиваются) С датчиками ТОЖ не понятки, один на прогретом моторе показывает 78 градусов(при прогазовке поднимаеться) второй который вроде на мозги 54 градуса на прогретом моторе( пробовал менять штекера местами изменений в расходе не каких) Показания обеих лямбд прыгают 0,100-0,800
  2. от м60 МКПП на АКПП никто поменять не хочет ?))))
  3. Andreygl2
    кардан 540 е34 акпп
    продам кардан на 540 е34 акпп с флянцем и подвесным
  4. 1) кардан от 540 е34 на авто с АКПП 2) фланец от редуктора 2.93 нет случайно ?
  5. Всем привет Куплю несколько запчастей. 1) кардан от 540 на авто с АКПП 2) фланец от редуктора 2.93
  6. Всем привет Авто е34 стоит мотор м60 4.0 акпп Такая проблема: вообщем троит на холостых но не всегда иногда нармально работает на холостых... при нажатии на газ в начале есть провал потом наберает обороты...но не всегда, может догнать обороты до 3-4тыс и всё..стрелять и тд... И главная проблема РАСХОД, по бк 40л на деле все 60л Подскажите куда копать Спасибо
  7. Здравствуйте Нужна трубка на радиатор печьки, как на фото...
  8. Здравствуйте Нужна трубка на радиатор печьки, как на фото...
  9. Здравствуйте Нужна трубка на радиатор печьки, как на фото...
