Serg24
Информация о Serg24
  • День рождения 02/03/1987
    днепропетровск
    bmw e34 m50 b20
    0963824025
2865 просмотров профиля
Достижения Serg24
  1. То есть, я могу купить gm модуль, подать на него питание и кинуть с него три провода на белый разъём. Так получиться?
  2. Serg24
    фароомыватели
    Всем привет! Машина е34 м50 б20. 90года проводка low. Установил фароомыватли: бачок, насос, форсунки, реле, все на своих местах. Но при нажатии на рычажок 10 раз ни чего не происходит, насос молчит. + на фишку насоса не приходит. Полез в нишу динамика, в ногах водителя, белая фишка на 21 пин не подключена. Подал + и - на пины (не помню номера) насос заработал. Я так понимаю, что она (фишка) должна подключаться к хай салонной проводки, а у меня Лоу. Возможно как то обойтись без замены салонной проводки, что бы фароомыватели заработали?
  3. неплохая книга по дооснащению https://ru.scribd.com/doc/80785425/BMW-E34-Factory-Options-Retrofit-Guide
  4. О! спасибо! а 5 пин сигнал скорости - это от датчика с редуктора который? так там два провода от него идут. на какой вешать? или без разницы?
  5. Serg24
    парктроник
    помогите с подключением оригинального парктроника, е34. 90г. проводка лов. с блока парктроника с чёрной фишки 26 пин кидаю на сине-желтый провод разъема который идёт фару (задний ход). 14 пин кидаю на коричневый провод того же разъема(масса). и 25,21 пин на гонг парктроника. парктроник не включается, не пищит, датчики не вибрируют. что то не так подключаю? или блоку хана?
  6. ещё вопрос: чему лучше верить? показаниям БК или приборке? например БК тест 7 показывает 27 литров, а на приборке стрелка около 10 показывает. хотя БК берет показания с приборки если я правильно понимаю.
  7. а правда, что датчики уровня топлива 94, 95 г.в. показуют более точнее, чем на старших моделях? или это миф?
  8. повороты - 300 гр. 2 шт.
  9. а куда ж тогда реле должно втыкаться?
  10. обнаружил возле бачка два обрезаных разъема: какого цвета провода должны приходить на разъём фаро омывателя?
