mendezz
    Sergey
    Черкассы
    e34 525
837 просмотров профиля
Достижения mendezz
  1. Доброго времени.Ищу суппорта от e32 750 4х поршневые (или от e34 m5 или e31 - редкие и дорогие :| )От e38 и др. моделей через переходник не интересуют.Спасибо.e31 - 34 11 1 161 177/178e32 - 34 11 1 159 775/776e34 - 34 11 2 227 115/116 Слева тормоза от e34 3.8 справа от e32 750, легко отличить по надписи 'bmw' и '///М'
  2. Измерил напряжение - проблема в 20 пине - напряжения нет. + он еще с массой звонится - вообще печаль. (хотя и с 87 (или 88 точно не помню) пином мозгов тоже звонится ) Есть друг который разберается с проводкой обещал посмотреть, как что то станет ясно отпишу Распиновка ADS разъема с напряжением (может еще кому то пригодится)
  3. Получилось сегодня попробовать на другой e34 (m50b20) - все работает. Буду искать обрыв у себя... Если что то получится отпишу. Как я понял ошибка которая выдается (см. выше) означает что тупо нет сигнала/даных с K линии.
  4. Да, я все понял, вот мой разьем - 17 линии нет. Но по словам продавца все должно работать :) По этой причине перед тем как что то делать хочу проверить на другой Е34, что б быть уверенным что проблема не в машине или в машине.
  5. Постараюсь найти еще одну 34 в городе и попробовать ) По результатам отпишусь сюда.
  6. да, конфиг ADS Попробовал на другой машине(e36 1993) все работает. Получается проблема в соединении. Буду искать... Если что то другое пробовать читать то выдает другую ошибку - фото ниже. P.S. Если что то получится я отпишу :)
  7. Адаптер выглядит вот так. Версия ИНПЫ - 3.01 (пробовал 5.02 - но там даже зажигание не показывает)
  8. Привет всем. Недавно приобрел себе оборудывание для диагностики авто(у меня e34 m50b25tu 1995): -купил адаптера ADS -ноут с сом портом. -soft INPA 3.x (точно не помню) При подключении машину вроде бы видит - показывает правильно индикатор зажигания и батарею. Но при попытке прочитать блок двигателя выдает ошибку как тут Если отключить от машины и открыть прогу то выдает ту же ошибку - отсюда могу предположить проблема с проводкой и прога не видит мозг. Может кто то сталкивался и может подсказать в чем дело. Позвонил другу, завтра протестируем на его машине и тогда можно будет сделать выводы в чем проблема - в моих кривых руках/или в моей машине. Спасибо.
  9. Рад что нашел, скинешь фотки как поставишь, интересно глянуть. P. S. 250 - это цена за бампер норм состояние без пайки?
  10. Интересовался раньше было 400 $, а сейчас и все 500 $ - это в хорошем состояние. Исправте если ошибаюсь. + их по отдельности не охотно продают. (перед + зад) Вот есть ссылка на олх но выглядит он как то подозрительно
  11. Как я могу с Вами связаться?
  12. да, есть такое дело... теперь буду занть
  13. mendezz
    Широкие ноздри e34
    Привет всем. Ищу широкие ноздри на e34 Спасибо.
  14. Это не совсем так. там они чуток другиевот нашел еще фото этой машиныhttps://auto.ria.com/auto_bmw_525_13865429.html
