BeckS
Информация о BeckS
  • День рождения 11/25/1988
    Дмитрий
Достижения BeckS
  1. спасибо,проблема была в том что свечи закидало нагаром и бензом и они просто не давали искру,замена свечей помогла,а истиная причина будит узнаватся в переди :D
  2. Доброго времени суток всем авто не совсем по форуму но может кто может)))) машина е36 мотор М40 1.6 Такая проблема,утром завел машину буквально пару секунд поработала нажал чуток на педаль газа начала захлебыватся и заглохла,после этого не заводится,2 акума посадил,до этого работала тоже не устойчиво заливало ее. безонасос работает бензин поступает вонь добротная бензином,искра есть,датчик коленвала дает сопротивление 480 ОМ Подскажите куда копать,что смотреть?
  3. Проверь бензонасос,акум при езде нечего не заряжает и.т.д,я вообще было дело без акума ездил,генератор тоже врятли может с проводкой что,мозгам может каюк,вариантов достаточно,в идеале что бы не гадать не сидеть на диагностику заедь будит лучшие решение
  4. у меня была история подобная,поменял муфту,ролики,ремень,на след день стук думал с муфтой чот не то,разобрал собрал без толку ,решил проверить ролик отверткой натянул амортизатор на ролике,пропал почти стук,поменял амортизатор вроде все норм но чот все равно немного стучит,в итоге оказалось на генераторе второй подшипник,так что проверьте ролики в первую очередь
  5. если хочиш то лей 5w40 но в гараже под двигло подставь тазик))))))если серьезно 10w40 лей и не мароч голову)))
  6. похож на гидрокомпенсаторы,звук врятли пропадает просто звук движка глушит при падении оборотов слышно что стукают,масло арал 10w40
