rusBumerOk
    Rus
    Poltava
    e34 2.5TD
682 просмотра профиля
Достижения rusBumerOk
  1. Ребята подскажите- выход и вход шланг на радиатор которые пошлие есть разница как подключить?
  2. Вот ехал по трассе режим 120-140 порядка 200 км - трогаю начало что верх что низ теплый а конец радиатора холодный вообще... Ребят подскажите какая трубка у вас с маслянного стакана идет в верхнюю часть радиатора и выходит нижняя трубка .... есть ли разницаа подключения наоборот? если перепутать местами на маслянном стакане???
  3. На е34 2,5ТД поставил интеркуллер и маслянный радиатор с 2,5тдс и заметил что машина прогреется трогаю рукой начало Маслянного радиатора теплое ,а конец холодный в чем может быть причина?
  4. Но говорит что когда была высокая температура летом то он включался (на м51д25)
  5. Если Резистор не рабочий то он не будет работать на прямую от акб?
  6. Здраствуйте . Пришла замена Вентилятора кондиционера с радиатором. так как мой старый заклинил. На разборке нашел нужный вентилятор Кондея но вопрос как его проверить? можно напрямую через + и - через Аккумулятор??
  7. Новый уже лежит .. ждет пока старый сново начнет баловаться....... =) а там и замена)
  8. Снял свой стартер для того что бы посмотреть номер и заказать Бендикс... Побрызгал ВДшкой и помазал старый бендикс и теперь все Ок работает... но уже новый заказал:((( В чем причина ???? не пойму....
  9. В магазине сказала что дело не в бендиксе а в втягивающем? ввели в заблуждение.....HELP
  10. спасибо за информацию!!!. клапана буду менять или перебирать.... смотреть а то Тепло идет))) а хочется холодного воздушка) по кондею- буду прозванивать.
  11. А с чего подходит? аналоги? Новый? и где искать?
