Olegik
Olegik стал победителем дня 27 октября 2012
Olegik имел наиболее популярный контент!
Информация о Olegik
  • День рождения 04/05/1965
    Олег
    Днепропетровск
    0636167021
1189 просмотров профиля
Достижения Olegik
Пилот
Пилот (5/12)
2
  1. думаю что не подойдет
  2. Спасибо, мне нужна с разъёмом старого образца, но буду иметь в виду, может придется разъём переделать. откуда такие цены? это получше, но дорого.
  3. Olegik
    Куплю блок ABS-ASC
    Собственно, куплю блок ABS - ASC Bosch 0 265 106 022 ставился на е32, возможно и на е34, еще ищу кнопку ASC. Добавил фото, нужен большой ( маленький просто ABS)
  4. Куплю водительскую дверную ручку рестайл е34
  5. А вы попробуйте его там развернуть.
  6. 100%Электрика - наука о контактах. (с) И все неисправности сводятся к : есть контакт где его не должно быть, и нет контакта где он должен быть.
  7. Фары красивые только кольца вокруг них нужно сделать черными тогда вообще будет огонь. Не красиво смотрится бампер с фонарями, родные туманки и ничего другого. Имхо.
  8. 1 - если он перегорает, что-то же перестаёт работать.2 - всегда на одной колодке (4 предохранителя) они стоят одного номинала. Может по этому он и перегорает? Что перестаёт работать?
  9. По предохранителю тяжело сказать однозначно. Почему такой вопрос? В чём проблема?
  10. Вопрос не понятен. :dntknw: 1 фото - эл. люк.2 фото - зелёный на хорн реле, однорядный с 3 пинами к косе на заднюю эл. шторку, двухрядный к косе на обогрев задних сидушек. Стрелка указывает на красный предохранитель (10А).
  11. Как раз этот кусок провода присутствует, а нет куска в подкапотной, от белого разъема до х20. Но прикольно-же. Бывало заправлюсь бензином на левой заправке и лампочка то загорается то тухнет (ошибка по лямбде), зальешь на проверенной - лампочка и не блымнет.
  12. DIS На это не обратил внимания. :blush2:
  13. Всем добрый день. Машина е34 м60б30. Диагностика выдала такую ошибку, откуда в машине КАН шина?
  14. Провод белого цвета, на блоке возле стекла его прекрасно видно.
