Электролюк в место механики
zelya
zelya    3
Привет всем! Возникла проблемка, прошу дельного совета. Поломалась у меня в механическом люке салазка, когда собрался менятьее то как отдельную запчасть я по нашим разборкам не нашел, а если и есть то по цене люка в сборе:( Стало быть купил електролюк в сборе с кнопкой, привез домой и обалдел - шнурков на подключение люка нету ( когда брал то перепутал с шнурками на подсветку). Вообщем ни блока управления, ни проводов:( Как подключать - вроде нашел 2 варианта:
1) По шибко заумной схеме с пятью релюхами и блоком доводчика - себестоимость данного девайса получается больше чем родной блок управления.
2) Тупо завести на кнопку плюс и минус и поддрачивать кнопкой до полного закрытия люка:) - велика вероятность того что может выйти из строя сама кнопка - жалко!:)
Так что стою перед дилеммой:) Может кто знает какой-то другой способ? Или что дельное предложат?
Может кто знает распайку штекеров на колодке мотора?
VitalikKPS    1
У меня тоже стояла механика и не было проводов,купил проводку воткнул ее в фишку под сидением и все работает!
zelya    3
ЛС
А где располагается блок управления люком? ( я понял, что под седушкой! Но который из них?)
VitalikKPS    1
Под сидухой,один управление второй исполнение.Они отвечают за подЪемники за люк за дворники ЦЗ свет в салоне и тд
ставь доводчик стекл и будет он бегать как родная логика БМВ
zelya    3
Ну это на крайний случай. Консультировался со знакомым авто электриком по поводу данного способа - так меня обрадовал что релюшки на 30-40А и нормального качества( которые будут стабильно работать) найти довольно проблематично. То есть задача - найти схожую схему на аналоговых элементах. Но я не могу понять какую функцию выполняет этот доводчик? и чем его можно заменить?
Доводчик делает дотяжку люка. Тобиш ты один раз коротко нажал отпустил и люк сам едет до полного открытия/закрытия.
Можно сделать на двух релюхах пятиконтактных. Проработает достаточно долго.
Незнаю как по поводу аналоговых елементов( если кто такую соберет с меня пиво) я в свое время пытался собрать на цыфре ето все( а именно на ПЛИСе) но так до ума и не довел. Есть проект в бинарке но под него схемку не собирал, прикинул что проще взять доводчик а вместо реле силовые транзисторы(например полевики, они комутируют ток до 20А спокойно а на люке таких токов и в помине нет).
Единственны минус схемы с доводчиком то что не будет работать автозакрытие люка. Доводчик не будет адекватно реагировать на то открыт люк вверх или отведен назад он тупо будет тянуть в одну сторону.
Вот так вот.
Еще как вариант можно попытатся взять родной блок управление люком от хай проводок и попытатся его запитать в обход родной цепи. Честно говоря была такая идея но не нашел блока что бы поигратся
zelya    3
Вот так вот.
Это уже интересней! А по подробней можно на щет 2х 5ти контактных релюх?
Все просто. берем две релюхи на 5 контактов(переключающие) на выход мотор а на два входа + и - . изначально обе седят на -. при подаче управляющего сигнала от кнопки одна релюшка переключается с -на + вот и все.
zelya    3
Толи лыжи не едут, толи я ....А нарисовать можна? ПЛИЗЗЗЗ а то не доганяю чтото... :blink:
сори что не по фен шую нарисовано. быстро навалял в пеинте.
Суть такова. есть два реле оба на входи имеют + и - а на выход постоянно дают -.
тобиш на мотор идет на оба контакта по -. Когда на кнопке нажимаем закрыть реле нумер 1 переключается и дает вместо - на выход + и мотор крутится в сторону допустим по часовой.
Если нажимаем открыть реле нумер 2 срабатывает и мотор уже меняет полярность подключения, тобиш крутит в другую сторону. Просто как в садике и работает нормально. при условии что не задолбает держать нажатой кнопку до полного открытя люка
zelya    3
Спасибо со схемой разобрался!:) Но возник вопрос: В двигатель входит 5 проводов - 2 на питание, 2- концевики и 1 на питание концевиков люка. А по какому принципу работает сам концевик в моторчике? и какой ток потребляет моторчик?
zelya    3
Еще раз спасибо Подключил, запустил - работает!
zelya    3
Всегда пожалуйста))
С концевиками разобрался?
Пока нет, подключил так по схеме:) А что есть интересные идеи?:)
ну в принципе концевики там играют роль только если замудриватся с логикой. типа что бы сам открывался /закрывался
